Шкив коленвала
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=82615
Автор:  Cruiser [ 20 березня 2016, 10:19 ]
Тема повідомлення:  Шкив коленвала
Доброго времени суток, недавно заметил что вал на коленвалу ходит восьмеркой, купил новый вал поменял не помогло. Вчера менял звездочку на валу думал может с ней проблема результат тотже. Посадочное место на коленвалу не разбитое, звездочка новая, болты все затянуты хорошо, замучился уже посоветуйте что еще посмотреть что поменять, чем это чревато. А еще гдето на 1100 оборотах рпиблезительно появляется звук типа чух-чух-чух как трет чтото, немного обороты вверх - вниз и звук пропадает. На старой звездочке со стороны коленвала в нутри осталась какаято стружка но на двигателе не видно что бы гдето терло. Спасибо.
Автор:  babay [ 20 березня 2016, 10:43 ]
Тема повідомлення:  Re: Вал коленвала
Еще как разбитое. А все потому что была недостаточная затяжка болта. Снимай колено и дуй к токарю.
З. Ы. Та ипохрень называется не вал а шкив. Название твоей темы напоминает что то типа медовый мед.
Автор:  igor65$ [ 20 березня 2016, 11:42 ]
Название темы положилочто называется НАПОВАл.Преходи на более легкое курево :shock:
Автор:  manitou [ 20 березня 2016, 12:50 ]
и у меня так было. и ничего страшного в этом нет
Автор:  babay [ 20 березня 2016, 17:54 ]
Это ты сейчас про переход на более легкое курево? :mrgreen:
Автор:  Cruiser [ 21 березня 2016, 08:58 ]
Тема повідомлення:  Re: Шкив коленвала
Да тупанул, колено снимать ?? Это что сам коленвал?
Автор:  Fanalex [ 21 березня 2016, 09:07 ]
да, сам коленвал. А в месте с этим еще и коробку.
Автор:  Vagonettka [ 21 березня 2016, 09:17 ]
Ну почему,если найти нормального мастера ,то можно прямо на моторе болгаркой -сделать приспособу и шлифонуть,там нужно выставить по оси ,выкрутить свечи , прокрутить колесо.Где то попадалось мне эта операция и чисто теоретически я думаю это выполнимо.
Автор:  babay [ 21 березня 2016, 15:30 ]
Славик, ты же помнишь когда у меня такая же проблема на Т4 была? Так вот, я эту приспособу даже в руках держал (они есть в продаже), и эта приспособа может сделать плоскость на КВ, но не факт что перпендикулярную оси вращения КВ. Самым надёжным способом (опять же по моему опыту) является токарный станок. По времени: снять колено (о том как на Т4 снимать коробку рассказывать не буду) - четыре часа, без ямы во дворе, отвезти к токарю и проточить - 2 часа плюс скромный гонорар, собрать назад - три часа (потому как знаешь уже что крутить). На гольфе всё гораздо проще и быстрее.
З.Ы. Во время сборки я с тобой по телефону дольше протрындел.
