Вопрос по реостату в кнопке головного света
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=82519
Сторінка 1 з 2
Автор:  Enigmatic UA Odessa [ 13 березня 2016, 16:41 ]
Тема повідомлення:  Вопрос по реостату в кнопке головного света
Кто знает, какой сопротивление в омах реостата. Замерять возможности нет. Может кто выручит.
Автор:  manitou [ 13 березня 2016, 17:50 ]
Тема повідомлення:  Re: Вопрос по реостату в кнопке головного света
25 Ом
Автор:  Enigmatic UA Odessa [ 13 березня 2016, 18:06 ]
Благодорочка. Теперь можно паять свтодиодную подсветку.
Автор:  taraskints [ 13 березня 2016, 18:49 ]
А где, если не секрет, эти данные (25 Ом) можно использовать при пайке светодиодной подсветки?)
Автор:  medved [ 13 березня 2016, 19:09 ]
От і мені теж цікаво. Бо стоїть діодна підсвітка приборки і стрілок, і ніяких опорів я не підбирав, просто взяв діоди, все підключив і все регулюється рідною крутилкою
Автор:  taraskints [ 13 березня 2016, 19:12 ]
А в тебе, мабуть опори вже всередині світлодіодів стоять - "12 вольтові світлодіоди"..
Автор:  Enigmatic UA Odessa [ 13 березня 2016, 20:09 ]
Дело обстоит так. У меня была РГБ лента. Я вместо обычных светодиодов впоял лед диоды, но они очень ярко светят. У них совсем другие параметры чем у штатных и регулировать нашим реостатом их нельзя. Ну, кнопки как кнопки, а вот панель вообще ослепит. И поэтому я решил ставить контроллер с большим сопротивлением. Но, что бы правильно все сделать и подключить к нашему реостату, мне нужно было его сопротивление, а его замерить можно только тестером, которого у меня нет.
А вот у меня есть еще другая лента, с сигаретной будки, она только белого света, так та регулируется реостатом. Тут все дело в светодиодах.
Автор:  babay [ 13 березня 2016, 20:34 ]
Што? (с)
Автор:  Enigmatic UA Odessa [ 13 березня 2016, 20:36 ]
А что? Просто ярко очень.
Автор:  babay [ 13 березня 2016, 20:45 ]
Чем отличается LED диод от светодиода?
Автор:  taraskints [ 13 березня 2016, 20:48 ]
А как будешь реализовывать? У меня вот тоже стоит задача регулировать 25 омным переменником то, что регулировалось 50 килоомами.. (уровень усиления усилка на саб, кнопкой регулировки звука от mk2)..
Автор:  Enigmatic UA Odessa [ 13 березня 2016, 21:04 ]
Ну у нас был http://electronics-lab.ru/uploads/image ... bb9bb4.jpg
А стал такой http://www.ktp.ru/Cat/img/011554.gif
с помощью ШИМ контроллера Его я сам не делаю, его поможет сделать отец, но можно и купить готовый.
Автор:  MIRAZH [ 13 березня 2016, 21:13 ]
А как будешь реализовывать? У меня вот тоже стоит задача регулировать 25 омным переменником то, что регулировалось 50 килоомами.. (уровень усиления усилка на саб, кнопкой регулировки звука от mk2)..[/quote]
с помощью ШИМ контроллера[/quote]
Когда то на кадете делал подсветку приборки из ленты и регулировка была ШИМом.
На Гольф ставил светодиоды с уже вмонтированными резисторами, - через 2 мес. мигает как новогодняя елочка.
Летом планирую все сделать лентой с ШИМ-контроллером.
Автор:  babay [ 13 березня 2016, 23:24 ]
Так чем отличаются? :wink:
Какая разница между лед диодом и светодиодом? :lol:
Автор:  Enigmatic UA Odessa [ 14 березня 2016, 00:58 ]
Если бы не бы ло разницы, то и тему бы не создавал.
