| Ходовая GTI на мотор 1.6 ABU / не становиться лева полуось https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=82308 |
| Автор: | Tsenkov Maksim [ 25 лютого 2016, 11:12 ] |
| Тема повідомлення: | Ходовая GTI на мотор 1.6 ABU / не становиться лева полуось |
Ходовая GTI на мотор 1.6 ABU коробка CHL / не становиться лева полуось Полуось с 1,6 длина левой палки 488мм (очень длинная ), с ТГИ откуда ходовая 455 (коротка не порачиваеться поворотній кулак) Разница между ними 33. Мне нужна палка 472 мм, подскажите где что можно сделать? Почитал на гольф 1,9 1Y есть похожий размер, кто может помочь? |
| Автор: | Dream Tractor [ 25 лютого 2016, 11:53 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Ходовая GTI на мотор 1.6 ABU / не становиться лева полуо |
Коробка значит 085. Теме ап. |
| Автор: | d.lus [ 25 лютого 2016, 13:25 ] |
Цитата: Ходовая GTI на мотор 1.6 ABU коробка CHL / не становиться лева полуось
Рідні піввісі мають ставати.Цитата: с ТГИ откуда ходовая 455 (коротка не порачиваеться поворотній кулак)
І нічого, що там КПП зовсім інша?
| Автор: | LEGOvod [ 25 лютого 2016, 13:56 ] |
Как показала практика - на свои полуоси ставишь наружные шрусы от ГТИ и будет тебе счастье!
| Автор: | Tsenkov Maksim [ 25 лютого 2016, 21:43 ] |
Цитата: Цитата: Ходовая GTI на мотор 1.6 ABU коробка CHL / не становиться лева полуось
Как показала практика - на свои полуоси ставишь наружные шрусы от ГТИ и будет тебе счастье!Полуось с 1,6 длина левой палки 488мм (очень длинная ), с ТГИ откуда ходовая 455 (коротка не порачиваеться поворотній кулак) Разница между ними 33. Мне нужна палка 472 мм, подскажите где что можно сделать? Почитал на гольф 1,9 1Y есть похожий размер, кто может помочь? Так не становиться |
| Автор: | d.lus [ 25 лютого 2016, 23:14 ] |
Цитата: Так не становиться
Значить щось не так робите.Піввісі лишаються від 1.6, зовнішні гранати - від ГТІ/ВРШ Важелі, кулаки, ступиці - теж 5-болтові. |
| Автор: | Tsenkov Maksim [ 25 лютого 2016, 23:36 ] |
Цитата: Цитата: Так не становиться
Значить щось не так робите.Піввісі лишаються від 1.6, зовнішні гранати - від ГТІ/ВРШ Важелі, кулаки, ступиці - теж 5-болтові. рычаги и стаб тоже от гти поставил. полуоси от 1,6 от коробки CHL они длинніе , а гти короткие.. |
| Автор: | Vagonettka [ 25 лютого 2016, 23:43 ] |
У меня есть полуося с 1игрек ,какую именно надо. |
| Автор: | Tsenkov Maksim [ 25 лютого 2016, 23:51 ] |
Цитата: У меня есть полуося с 1игрек ,какую именно надо.
левая та что короткая.Можете помер ять ее какой размер самой палки?? Спасибо |
| Автор: | Vagonettka [ 25 лютого 2016, 23:55 ] |
| Автор: | Tsenkov Maksim [ 26 лютого 2016, 00:07 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: У меня есть полуося с 1игрек ,какую именно надо.
левая та что короткая.Можете помер ять ее какой размер самой палки?? Спасибо Это конечно хорошо))) |
| Автор: | d.lus [ 26 лютого 2016, 10:27 ] |
Цитата: рычаги и стаб тоже от гти поставил.
Ще раз.полуоси от 1,6 от коробки CHL они длинніе , а гти короткие.. Нічого, що у ГТІ коробка зовсім інша? І теж ще раз: Для встановлення 5-болтової ходової на "перевертиші" 1.4, 1.6 (ABD, ABU тощо) та КПП 08х: - важелі, кулаки: ГТІ/ВРШ; - піввісі: рідні від 08х; - зовнішні ШРКШ: ГТІ/ВРШ. Це не теорія. Це - практика. Не треба вигадувати собі проблеми на рівному місці, шукаючи якісь міфічні піввісі. Якщо у тебе щось не складається за такого розкладу, значить або щось не так по залізу, або ти щось робиш не так. |
| Автор: | Vagonettka [ 27 лютого 2016, 00:11 ] |
Размер короткой полуоси 46 - 46.5 см , точно замерить не удалось - на них еще шрусы внутренние стоят. |
