Сьогодні: 21 листопада 2026, 05:03
 Тема повідомлення: Не горит приборная панель...
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 19:08
З нами з: 19 червня 2010, 19:04
Всем привет,у меня такая проблема не горят индикаторы печки все 3 ручки,и также не горит приборная панель,зато горят на приборке 2 дисплея,тахометр,спидометр,заправка и температура не горит в чем дело у меня?предохранитель в норме
Golf3 1.8 AAM 93 г.в.
 Тема повідомлення: Re: Не горит приборная панель...
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 19:12
З нами з: 23 квітня 2009, 20:20
Год выпуска:: 1984
Проверь ищё раз. У меня такая же ситуация была
Scirocco mk2 84" GTS - in progress
Smart cdi - in use
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 19:25
да проверил..вроде цел...или скажишь какой он там по шету?
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 19:39
Год выпуска:: 1984
Попробуй 16 и 21, не помню какой был у меня
Расположение предохранителей
01 - 10А - Ближний свет левой фары
02 - 10А - Ближний свет правой фары
03 - 10А - Лампы освещения номерного знака
04 - 15А - Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла
05 - 15А - Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла
06 - 20А - Нагреватель отопителя
07 - 10А - Правые габаритные огни и задний фонарь
08 - 10А - Левые габаритные огни и задний фонарь
09 - 20А - Подогрев заднего стекла
10 - 15А - Противотуманные фары
11 - 10А - Дальний свет левой фары
12 - 10А - Дальний свет правой фары
13 - 10А - Бибикалка
14 - 10А - Фонраи света заднего хода, подогрев форсунок омывателя
15 - 10А - Клапан отсечки топлива, датчик привода спидометра
16 - 15А - Приборная панель
17 - 10А - Указатели поворотов и аварийка
18 - 20А - Топливный насос и обогрев лямбда-зонда
19 - 20А - Вентилятор радиатора и кондиционера
20 - 10А - Стоп-сигналы
21 - 15А - Освещение салона, электронные часы, МФА, подсвтека багажника
22 - 10А - Магнитолла, прикуриватель
вет корпуса разъема - Назначение
Желтый - Разъем проводки фар
Зеленый - Разъем проводки омывателя фар
Зеленый - Разъем проводки доп. оборудования комплектации М
Зеленый - Разъем проводки панели приборов
Белый - Разъем пучка проводки правой части моторного отсека
Красный - Разъем проводки подрулевых переключателей
Черный - Разъем пучка проводки задней части автомобиля
Зеленый - Разъем проводки кондиционера
Голубой - Разъем проводки обогрева заднего стекла и ПТФ
Обозначение - Кол-во контактов - Цвет разъема - Назначение
Q - 6 - Голубой Разъем проводки приборной панели
R - 10 - Голубой Разъем проводки переключателя наружного света
S - 5 - Белый Разъем пучка проводки правой части моторного отсека
T - 2 - Зеленый -----
U1 - 14 - Голубой Разъем пучка проводки панели приборов
U2 - 14 - Голубой Разъем пучка проводки панели приборов
V - 4 - Зеленый Разъем пучка проводки панели приборов
W - 6 - Зеленый -----
X - 8 - Зеленый Разъем проводки контрольных ламп буксировки прицепа, ABS, вывод «30»
Y - 1 - Вывод «30»
Z1 - 1 - -----
Z2 - 1 - Вывод «31»
30 - 1 - Вывод «30»
30B - 1 - -----
31 - 1 - Вывод «31»
Smart cdi - in use
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 20:08
неа,все равно также!
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 20:23
З нами з: 26 жовтня 2008, 09:05
Код мотора: ASV 1,9
сними приборку, там не много работы! я думаю лампочки просто по перегорали!
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
Ford Galaxy mk2, 2004, ASZ, МКПП.
BMW e46 330cd, 2003, M57n, МКПП.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 20:52
а может такое быть что сразу там и где регуляторы печки?
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 20:55
З нами з: 08 жовтня 2007, 18:39
Может.
+1 к лампочкам.
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
Polo 9N 1,4 Tiptronic - бджілка-трудівниця була )))
Golf3 1,4 AEX - еххх, була конячка )))
Ваген - база, воділа - чіпований full
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 21:40
ясн,ну че буду разбирать :)
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 22:30
Одна лампочка
сверху 2 лампочки - посдветка паенли
у дисплеев свои лампочки
А как они должны гореть? У Г3 подсветка всей панели сверху.
в чем дело у меня?
Что-то сломалось.
Поддержу мнение про совпадение и одновременное перегорание 3 лампочек.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2010, 11:12
спасибо пошел разбирать
ПовідомленняДодано: 20 червня 2010, 13:11
все сделал,дело было в лампочках теперь все горит)
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 19:16
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
В чем дело может быть у меня? Не горит освещение приборки,освещение регулировки печки,индикаторы ручника,акб и все что внизу приборки горит. Оно периодически загорается, но горит не долго. Сег разбирал приборку,лампочки целые. Менял блок управления светом,не помогло...
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 20:58
Просмотри пайку разъема на плате приборки в увеличитель.
Грешили они...
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 21:18
Код мотора: ADZ 1,8
Грешили они...
Не сказал что приборку другую тоже подключал,не помогло...
