| "установите селектор рычага P/N" можливе рішення на ст.2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=81712 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Tig3r [ 09 січня 2016, 16:17 ] |
| Тема повідомлення: | "установите селектор рычага P/N" можливе рішення на ст.2 |
Авто - Golf 6, 1.4 TSI, 90kw, робот DSG-7, (мотор САХА) Це трапляється в основному на холодному двигуні при запуску: після того як провертаю ключ в стартері мені на борт.компютері приблизно на 1.5 секунди вибиває текст "установите селектор рычага P/N", деколи це бувало після півгодинного простою на заглушеному двигуні. Спочатку я подумав що це сам селектор АКПП, але як всім відомо, в даному авто не реально витягнути ключ зі стартера поки сам цей селектор ричага АКПП не поставиш в положення "Р". Також я не знаю, але може це через сам акамулятор, я так думаю, тому що, під час того повідомлення на борт.компютері, авто заводиться так ніби під сів сам акамулятор (блимає - гасне не до кінця борт.комп.) - завожу авто без фар або габаритів. |
| Автор: | Sirius [ 09 січня 2016, 16:57 ] |
| Тема повідомлення: | Re: хто знає ??? ((( |
Помилки не читали? |
| Автор: | Tig3r [ 09 січня 2016, 17:32 ] |
Sirius вся справа в тому, що це повідомлення вибиває текстом на борт компютері, а не на тахометрі чи спідометрі - значками. так, пробував знайти в книжці - але безрезультатно ! |
| Автор: | 1_из_ОД [ 09 січня 2016, 18:06 ] |
Если такая надпись появляется, значит авто не распознает положение селектора. Это либо селектор, либо мехатроник. |
| Автор: | d.lus [ 09 січня 2016, 18:46 ] |
Правила форуму 2.2 Название темы должно кратко описывать суть вашего вопроса, а не отражать вашу эмпирическую оценку важности вопроса или умение применять смайлы и тэги. Часу виправити автору до наступного візиту. Будь-який допис в темі до того часу прирівнюватиметься до підтримки порушення та, логічно, порушення правил. |
| Автор: | Tig3r [ 09 січня 2016, 19:00 ] |
| Тема повідомлення: | Re: надпис на борт.комп - "установите селектор рычага P/N" |
d.lus така тема "надпис на борт.комп - "установите селектор рычага P/N" ???" - не порушує (перечить) правила форуму ??? 1_из_ОД просто шикарно, на 17 000 км пробігу, міняли зчеплення, тепер на 60 000 знову якісь проблеми, веселуха ))) |
| Автор: | d.lus [ 09 січня 2016, 19:20 ] |
Цитата: d.lus
Все ок. Дякую.така тема "надпис на борт.комп - "установите селектор рычага P/N" ???" - не порушує (перечить) правила форуму ? Будь ласка, розшифруй оце. Цитата: після того як провертаю ключ в стартері мені на борт.компютері
Коли саме вмикається повідомлення? Бо "провертаю ключ в стартері" якось не дуже зрозуміло приблизно на 1.5 секунди вибиває текст "установите селектор рычага P/N"... |
| Автор: | Tig3r [ 09 січня 2016, 23:49 ] |
d.lus вставив ключ в замок запалювання, провернув один раз, вибило шось там инфор система вольцваген, потім через 15 секунд, як раз в той момент коли даеш запалювання, як раз так і відбувається як я вище описав ! |
| Автор: | Smart_ua [ 13 січня 2016, 15:49 ] |
Надо читать ошибки, если не первый раз выскакивает должны бить. Вон при ошибка по сцеплению вообще ничего не светиться, а они есть. |
| Автор: | d.lus [ 13 січня 2016, 16:23 ] |
На скільки розумію, воно не бачить, що селектор стоїть у P/N. Так при цьому напису заводиться? Цитата: в той момент коли даеш запалювання,
Давай, все ж, прийдемо до загальновживаних та технічно-коректних термінів.0 положення - це положення ACC (або s-kontakt) 1 положення - це і є "запалення" 2 положення - це "стартер" Цитата: Надо читать ошибки, если не первый раз выскакивает должны бить.
Помилок може не бути, оскільки це - штатна робота системи. Воно просто не бачить положення селектора у необхідному місці.
| Автор: | Tig3r [ 14 січня 2016, 03:31 ] |
d.lus так, при цьому напису вона заводиться, але таке відчуття, що підсів аквмулятор, тобто не легко їй самій, таке відчуття, що вона сама себе заставляє завестися. "Коли саме вмикається повідомлення? Бо "провертаю ключ в стартері" якось не дуже зрозуміло" --- іменно тоді коли даю запалення - тобто вже завожу !! Smart_ua на спідометрі та тахометрі не вибиває помилок (значками), як би це було так, то я би в книжці сам подивися - десь там на початку книжки є таблиця з помилками, а то повідомлення що в мене вибиває - саме на екран борт компютера. |
| Автор: | d.lus [ 14 січня 2016, 12:55 ] |
Цитата: d.lus
Дідько! Нема терміну "даю запалення". Ще раз: є "запалення" - це перший поворот ключа, наступний поворот - це "стартер".так, при цьому напису вона заводиться, але таке відчуття, що підсів аквмулятор, тобто не легко їй самій, таке відчуття, що вона сама себе заставляє завестися. "Коли саме вмикається повідомлення? Бо "провертаю ключ в стартері" якось не дуже зрозуміло" --- іменно тоді коли даю запалення - тобто вже завожу !! "іменно тоді коли даю запалення - тобто вже завожу !!" - це не "даю запалення", а "стартер". Ок. Це "переведіть селектор" завжди вискакує чи ні? Бо щось я не можу згадати - може воно просто з'являється незалежно від положення селектора? Цитата: Smart_ua
Максимум, що там би вискочило - це EPC. І все-одно читати помилки компом.
| Автор: | Tig3r [ 14 січня 2016, 15:39 ] |
d.lus Це повідомлення появляється не більше 1.5 секунди, іменно тоді коли, так шоб було зрозуміло - "наступний поворот - це "стартер"." Це повідомлення, появляється іменно при запуску двигуна, не появляється при їзді, чи переходу на задню передачу, чи в простої в пробці, на світлофорі і т.д. ... |
| Автор: | d.lus [ 14 січня 2016, 16:29 ] |
Я питав чи з'являється вони ЗАВЖДИ (кожного разу) при обертанні ключа в положення "запалення"? Раніше такого не було? Ти впевнений? |
| Автор: | Smart_ua [ 14 січня 2016, 17:58 ] |
Єевген в мене такого не з'являється. Можливо дійсно що з розпізнаванням селектору передач ? |
