| Помогите опознать кронштейн генератора (добавил фото!) https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=81510 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Dark_zlo [ 21 грудня 2015, 22:11 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите опознать кронштейн генератора |
по ходу вот ентот должен стоять vkm11106 грм на ентой ссылке видно натяжной ролик гены http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=3562 вот вроде ентот http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?CAT ... &TI=GKQLWY или тут смотри тут все выберай свой двиготель там будет все видно. http://glavdetali.com/type/1884/13/ |
| Автор: | Fishen [ 21 грудня 2015, 22:16 ] |
Цитата: че так сложно та гугл вроде не дурак первая попытка поиска
чет по ссылками ниче толкового не понял.
http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=3562 либо так https://www.google.com.ua/imgres?imgurl ... MwgmKAkwCQ |
| Автор: | igor65$ [ 21 грудня 2015, 23:06 ] |
Для начала указать какой конкретно мотор мысли не возникало? |
| Автор: | Fishen [ 22 грудня 2015, 20:30 ] |
Цитата: Для начала указать какой конкретно мотор мысли не возникало?
Я думал в подписи видно будет. 1.6 aee
| Автор: | igor65$ [ 22 грудня 2015, 20:46 ] |
Цитата: Цитата: Для начала указать какой конкретно мотор мысли не возникало?
Я думал в подписи видно будет. 1.6 aeeПо Гольфовской схеме насос нижний,выше компрессор потом гена. |
| Автор: | Fishen [ 24 грудня 2015, 12:12 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Для начала указать какой конкретно мотор мысли не возникало?
Я думал в подписи видно будет. 1.6 aeeПо Гольфовской схеме насос нижний,выше компрессор потом гена. Это походу единственный способ узнать) Буду искать номерок |
| Автор: | d.lus [ 24 грудня 2015, 12:45 ] |
Однак кондиціонери були на ABU |
| Автор: | Fishen [ 03 лютого 2016, 01:46 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите опознать кронштейн генератора (добавил фото!) |
добавил фотки |
| Автор: | Andrvw [ 03 лютого 2016, 09:55 ] |
На фото нет ни одного кронштейна который должен быть на ABU. Вото номер того что должно быть 032145167 погугли. |
| Автор: | babay [ 03 лютого 2016, 10:14 ] |
Я думал в подписи видно будет. 1.6 aeeНо на Шкоде... По ходу кронштейн от Фелиции и стоит, глянь номер. |
| Автор: | Fishen [ 03 лютого 2016, 14:13 ] |
Цитата: На фото нет ни одного кронштейна который должен быть на ABU.
Так двигатель не ABU, а АЕЕ
| Автор: | Andrvw [ 03 лютого 2016, 14:29 ] |
Такой-же идет для AEE |
| Автор: | Fishen [ 03 лютого 2016, 17:53 ] |
Цитата: Такой-же идет для AEE
Такой как на фото справа? Или по номеру что ты скинул?
| Автор: | Andrvw [ 03 лютого 2016, 20:52 ] |
По номеру который я скинул. |
