Golf 1 После гидро удара
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=81088
Автор:  kander [ 23 листопада 2015, 17:40 ]
Тема повідомлення:  Golf 1 После гидро удара
Добрый день форумчани. Мое первое сообщение. Если что-то нарушил, просьба отнестись лояльно. Теперь по делу:
Есть двигатель с согнутым шатуном. Код мотора JB 1.5л. Поиск по каталожному номеру VAG результатов не дал. И вообще по барахолкам ничего не нашлось. Шатуны от дизельного 1.5 CK длиннее на 0.5мм. Теперь вопрос, как быть? Меняется степень сжатия, или встреча с клапанами. Можно ли подобрать толще прокладку? Шатун 1.6 и 1.8 сравнивал, совершенно разные железяки.
Автор:  Gravicapa [ 23 листопада 2015, 21:10 ]
Тема повідомлення:  Re: Golf 1 После гидро удара
Я посмотрел по каталогу на JB стоят шатуны VAG 056 198 401, они же ставились на кучу других моторов 1.6, в том числе и на Audi. Коды моторов VW - EE,EF,EG,EH,FN,FP,FR,FT,FV,JB,DIESEL:CK.
Audi: YV, YP (эти моторы на пассаты b2 ставились, вроде до 83 года)
Странно, но CK есть в списке. Может от года выпуска зависит, я 77 год смотрел.
Если они действительно такие же как на audi, то я думаю это не проблема будет найти, audi b2 на разборках намного больше чем Golf 1.
Автор:  kander [ 23 листопада 2015, 21:41 ]
Спасибо за ответ. Поршневая отличается. 1.6 и 1.8 моторы, у них поршневая 81мм. Блок 1.6 и 1.8 тоже одинаковый. Разница лишь в ходе коленвала. И возможно, не утверждаю другие поршни по расстоянию от пальца до дна. У меня на JB поршни 79.5мм. Ход 73.5мм Diesel CK - 78.5мм. Ход 80мм. Какого - то черта шатуны дизеля не те по длине.
Автор:  Gravicapa [ 23 листопада 2015, 23:16 ]
Может, то дизель был сборная солянка ?)
Тут тоже пишут, что шатуны одинаковые http://mk1club.ru/forum/index.php/topic ... a-v-jb-15/
Автор:  kander [ 24 листопада 2015, 00:05 ]
Спасибо. Почитал об отличиях поршней. Полезная инфа... Нужные мне шатуны нашлись у участника этого форума. Приедут, отпишу. Закрою тему. Дизель мог быть вполне солянкой. Там стояли ВАЗ поршни и башка 2.0 ABK
Автор:  kander [ 30 листопада 2015, 11:56 ]
Тему закрываю. Купил на этом форуме комплект б\у шатуны + поршни. Лунка в них под другую степень, но шатун подошел.
