Сильный скачёк тока утечки после вытаскивания предохранителя
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=80562
Сторінка 1 з 2
Автор:  Phoenix1990 [ 17 жовтня 2015, 21:27 ]
Тема повідомлення:  Сильный скачёк тока утечки после вытаскивания предохранителя
Всем привет.
Предыстория проблемы:
После пары дней стоянки одним прекрасным утром не смог завестись. Проверил аккум - показало напряжение 8V. Понимая что ему кронты и даже с полной перезарядкой скорее всего надолго не хватит, поехал купил новый акум (с ним завёлся нормально).
На всякий случай решил также проверить ток утечки (снял "-" клему, последовательно подключил тестер в режим 10А). Сразу после контакта щупа показало 0,6 - 0,7А (скорее всего инициализация приборов и тд.), спустя пару секунд упало до 0,2А (и так и держится как минимум 30сек, дольше не мерял). Это как я понимаю намного выше допустимой нормы: 80мА (0,08А), и скорее всего было причиной разрядки прошлого аккума (к тому же я не каждый день езжу и аккум не успевал заряжатся).
Начал разбиратся что может тянуть ток, стал по очереди снимать предохранители с панели под приборкой слева. Успел снять приблизительно половину из них - безрезультатно. Но при снятии очередного предохранителя случилось нечто странное: после контакта щупа стандартно сначала показало 0,6 - 0,7А, но потом вместо того что бы опустится до стабильных 0,2А - скакнуло до 3-5А и появились неприятные тихие быстро-прерывистые щелчки (или свист, тяжело описать) гдето под капотом с другой стороны от аккума (акум слева, звук справа если с позиции сидения за рулём). При вставке того предохранителя назад и продолжении вытаскивания других - больше такого небыло. При вытаскивании опять того самого предохранителя - опять тоже самое. Судя по мануалу, предохранитель отвечает за "Обогрев сидений, климатическая установка" (7,5А). Сам предохраниель целый и не перегоревший.
Пока этим занимался уже стемнело, поэтому дальше не эксперементировал с предохранителями (просто вытащил "-" клему что бы дальше не садить в ноль уже новый акум).
Поэтому вопрос:
Что может вызывать такое странное поведение? Предохранитель ведь вытащенный, как его вытаскивание может спровоцировать огромный скачёк в токе и странный звук? Короткое замыкание?
Буду благодарен за любую информацию.
Автор:  G. mehanik [ 17 жовтня 2015, 21:33 ]
Тема повідомлення:  Re: Сильный скачёк тока утечки после вытаскивания предохрани
примерно тоже самое происходит в розетке, когда вытаскиваешь вилку включенного прибора- резкий скачек тока. присутствует нагрузка
Автор:  Phoenix1990 [ 17 жовтня 2015, 21:40 ]
Дело в том что я не вытаскиваю предохранитель во время замерений. Делал так:
1. Вытащил предохранитель.
2. Закрыл двери машины.
3. Подключаю тестер и меряю.
В этом случае же не должно быть никаких скачков. Или я чтото упускаю?
Автор:  starchild [ 17 жовтня 2015, 23:02 ]
Когда подключаешь тестер для измерения силы тока, ток идет через него, также как по предохранителю, поэтому ничего удивительного. Почему скачок - это вопрос.
Скачки в сети переменного тока - это другое, связано с индуктивной нагрузкой.
Автор:  Nero_AF [ 17 жовтня 2015, 23:08 ]
Подпишусь на чтение темы, т.к. помогаю Олегу с машиной, он ещё неопытный, но может мне будет проще отвечать на вопросы или дискутировать по поводу ремонта\диагностики.
Автор:  Leniviy [ 19 жовтня 2015, 15:08 ]
30 секунд малувато, щоб визначити струм покою. Повністю авто "засинає" десь через 20 хвилин.
Автор:  d.lus [ 19 жовтня 2015, 15:55 ]
Запобіжник, що витягнув, після заміру вставляв назад?
Автор:  taraskints [ 19 жовтня 2015, 20:41 ]
30 секунд мало.. А то , что там что то включается, просыпается, трещать начинает..- не трогайте вы его этот предохранитель.. Всуньте обратно и подольше померяйте.. В первую очередь пробуйте отключать от питания не штатные устройства, потом уже ищите дальше..
Автор:  Phoenix1990 [ 19 жовтня 2015, 23:23 ]
Согласен, тоже читал что пока сигналка и другие приборы перейдут в ждущий режим может пройти какоето время. Буду игратся с этим на выходных.
Именно тот из-за которого начинало рычать и были прыжки тока - да, конечно, от греха подальше.
Та да, процесс поиска утечки достаточно тривиален, вытаскивай и следи за изменением тока :) На выходных продолжу эксперементы.
В плане утечки - я сейчас имею подозрения на замок двери багажника и/или центральную блокировку.
В плане замка багажника - он не всегда нормально срабатывает и возможно банально лампочка не гаснет внутри (когда тестил первый раз - лампочка горела даже после захлопывания, второй раз - ни в какую не хотела засвечиватся даже при открытом багажнике). К тому же на приборке иногда засвечивается индикатор "не закрытого багажника" даже когда он закрыт + сам замок иногда подглючивает и не закрывается/открывается с брелка + ключём не закрыть/открыть его (ключ тупо не вставляется) + задняя брызгалка не работает, что опять таки наводит на подозрения.
В плане центр. блокировки - бывали разы когда с брелка не все двери защёлкивались при закрытии и постановке на штатную сигнализацию (включая водительскую дверь). Может гдето в этой цепи проблемы есть.
Вобщем, буду разбиратся. Но как видно по названию темы, хотелось бы понять возможную причину тех рыков и скачков тока после вытаскивания конкретного предохранителя, меня то прилично так насторожило и удивило.
Автор:  Nero_AF [ 20 жовтня 2015, 02:09 ]
Вполне может быть. По поводу тресков при вытянутом предохранителе - у меня теория о нормально замкнутом реле. При вытаскивании предохранителя реле замыкается и что-то там коротит. Но ясен пень, что надо смотреть и всё проверять. Т.к. мы дотемна на работе, а в гараже мастерской сейчас неподвижный аппарат, то прийдёться на выходных смотреть.
Автор:  taraskints [ 20 жовтня 2015, 07:10 ]
В гофру крышки багажника ремендую заглянуть..
Автор:  Nero_AF [ 20 жовтня 2015, 10:08 ]
Заглядывали, всё было ок. ХОТЯ смотрели мы туда до того, как это произошло
Автор:  d.lus [ 20 жовтня 2015, 11:59 ]
Я про решту казав.
Або втикати щупи тестера замість запобіжників - знайти ланцюг в якому йде споживання.
Автор:  Phoenix1990 [ 20 жовтня 2015, 21:32 ]
Да, идея хорошая, надо будет попробовать такую технику тоже (кроме как на самом минусе акума мерять утечку).
Ага, на выходных тоже глянем. Как Юра выше писал, до этих проблем там в гофре было всё ок, может щас чтото успело перетерется за это время...
Вобщем, спасибо всем за советы, на выходных будет чем занятся. Если вдруг чтото интересное всплывёт - отпишусь.
Автор:  Nero_AF [ 26 жовтня 2015, 01:44 ]
Проблема была ЧАСТИЧНО локализована и ВРЕМЕННО устранена.
У Олега сзади омывайка сочилась и залила разъёмы концевиков + блок актуатора замка ляды. Достали, просушили, прочистили.
Долго чпокались с прощупыванием проводов и проверкой правильной работы машины. Снимали даже блок комфорта. На данный момент Гольфяка ест 0.03 ампера, но при условии, что мы вытянули лампочку с багажника, ибо она, собака, горит постоянно. Хотя может и потухнет, если закрыть капот) Но умная мысля приходит опосля. Это Олег нашёл такую теорию после ремонта уже. На днях проверим.
