Сьогодні: 16 листопада 2026, 12:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 14:05
З нами з: 14 жовтня 2009, 09:57
Код мотора: AFT 1,6
каким материалом можно заклеить заслонку ,чтобы держалось и не воняло ?
гольф3.GTI.2л.abs.8кл.97г
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 14:16
З нами з: 22 липня 2014, 21:28
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Здравствуйте.Я клеил на 2х сторонний скотч,но это не эфективно ,нужно использовать клей так,как поток воздуха там нормальный и потом поролон отстает от скотча.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 14:19
"Антискрип" з "Бази Автозвука" - 0.5см поролон на клійкій основі.
Поролон на 2-сторонній скотч? Треш ))))
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 14:25
Код мотора: ABA 2,0
Проклеил поролоном - при включении печки вонища.....
Есть что получше?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 14:27
Значить такий поролон.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 15:04
Код мотора: ABA 2,0
готовлюсь переделывать. Какого производителя СПЛЕН брать?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 15:27
Сплен - ніякого.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 15:31
Код мотора: ABA 2,0
что клеить?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 15:53
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
что клеить?
В интернете есть видео поищи,я брал с текстиля детского автокресла на тканевой основе поролон его толщина приблизительно 5мм.Люди берут толщиной 1см и разрезают его внутри,одевают как чехол на заслонку,а потом фиксируют с помощью клея.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 16:00
Код мотора: AFT 1,6
а как насчет вспененого полиэтелена с фальгой ?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 16:34
Щось типу СТП Бітопласт ворожого виробництва.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 18:06
З нами з: 03 жовтня 2014, 18:48
Код мотора: AAA 2,8
брав на ринку сплен noname))) сторонніх запахів не чути
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 18:20
Отверстия в заслонках и фиксацию уплотнителя - алюминиевым скотчем, а уплотнение - "Виброфильтр Автошим-5л" , не воняет.. Вскрывал печку недавно , больше года эксплуатации - заслонки в полном порядке..
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 20:18
я спленом тонким заделал все заслонки 2 года пока норм
my TDI
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 23:43
Код мотора: AFT 1,6
подскажите, а если заслонку обклеить фольгированым скотчем ,без всяких паролонов ,эфект будет ?
