Golf IV дизель AXR
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=80497
Автор:  pablo21 [ 13 жовтня 2015, 02:32 ]
Тема повідомлення:  Golf IV дизель AXR
собственно подвернулся Golf IV дизель AXR, насос-форсунка пробег 167к если верить, насколько капризный двигатель? помниться кто-то говорил что ни в коем случае не бери дизель с насос-форсункой, кто поделиться как оно, на что стоит обращать внимание при просмотре?
Автор:  Босяк [ 13 жовтня 2015, 07:24 ]
Тема повідомлення:  Re: Golf IV дизель AXR
Внимание в первую очередь нужно обращать на дымность, если ТНВД может немного подымливать, то НФ не должен дыметь (видимый дым) ни в каких режимах, тем более если на месте газовать. Ну а так как и на всех. Я бы не брал ARX, если брать то ASZ, а так лучше взять с ТНВД и спать спокойно. Хотя у меня были гольфы с НФ ASZ, проблем с ними небыло. Кроме заводки в -30, но тогда замерзла соляра по моей вине.
Автор:  pablo21 [ 13 жовтня 2015, 10:35 ]
а что если соляркой замерзнет будет с форсункой?
наверное взял бы и с тнвд но у нас в Харькове выбор невелик дизелей, arl конечно круче.
Автор:  Босяк [ 13 жовтня 2015, 10:57 ]
ARL понятно что круче, но их днем с огнем не найдешь а если и найдешь то лахи или космонавт продает, ASZ на много проще найти.
Ничего не будет. Расскажу как было полностью:
Акум был полу жив, вышел я утром заводит а нет, не хочет, температура около -28-30. Приехал друг, подкурили, завели, вроде работает. Давай ехать, а она не хочет, до 2500об и все, не тянет. Потом и вовсе заглохла, после пару запусков таки завелась и сама доехала обратно. Постояла пока не потеплело немного, до -15 и завелась без проблем и ехала нормально.
Автор:  pablo21 [ 13 жовтня 2015, 17:59 ]
какой звук должен быть при открытии крышки масло заливной горловины?должен ли он менятся закрытая /откр крышка?
Автор:  pablo21 [ 13 жовтня 2015, 20:08 ]
должно ли плевать на данном двигателе при открытии крышки маслозаливной горловины?
Автор:  Босяк [ 13 жовтня 2015, 20:59 ]
Ничего не должно менятся, не звук, не ритм работы.
Автор:  Босяк [ 13 жовтня 2015, 21:00 ]
Не должно, ну или на крайняк очень чуть-чуть.
Автор:  Родео Слава [ 13 жовтня 2015, 23:19 ]
кидай линк, поглядим на не бит не крашен.
Автор:  pablo21 [ 13 жовтня 2015, 23:30 ]
смотрел его сегодня в Змиеве, не крашен, вроде и не бит, требует подкрасов ну и двиг при открытии крышки наплевал доволентки многовато капель, при газовании дыма не было.
https://auto.ria.com/auto_volkswagen_go ... 42706.html
Автор:  pablo21 [ 13 жовтня 2015, 23:31 ]
спасибо всем кто консультирует.
Автор:  Родео Слава [ 13 жовтня 2015, 23:51 ]
пробег маловат, родная сервиска есть? Ну если решиш брать, то сделай диагностику у оффов на клочках. Те по вину глянут историю обслуживания машинки(последнее посещение дату и показания одометра) и чем все закончилось до попадания к нам :).
Автор:  pablo21 [ 16 жовтня 2015, 17:29 ]
чем всетаки плох двигатель с насос-форсунками?
Автор:  J@ZZ [ 22 жовтня 2015, 14:00 ]
Нормальный двигатель! нет у него никаких критичных косяков и при соответствующем уходе работает отлично!
сделай толковую диагностику и сам все увидишь.
Автор:  daemon76 [ 22 жовтня 2015, 14:52 ]
тем что форсунки дорого стоят.
но промониторь
1. эти ходят нормально? - можешь погуглить
2. умеют реставрировать - пробей по ремонту цену
смотри на тачку в общем.
