Сьогодні: 21 листопада 2026, 18:24
 Тема повідомлення: Passat B3 Глюки света,куда копать?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 15:37
З нами з: 29 квітня 2013, 22:26
Код мотора: RD 1,8
Всем доброго времени суток.Образовалась проблема следующего характера:Не всегда включается ближний свет-габариты включает всегда,ближний-может сразу включить,может с 3 нажатия,может с 40-го...(если сидеть и задрачивать кнопку)Дальний включает тоже всегда,но при выключении-остаются габариты,а не ближний.
По всем признакам где-то чет отходит...Подрулевой другой подкидывал,кнопку включения тоже,провода и предики вроде бы все на местах...Куда можно еще посмотреть?
Сарайко Passat B3 1.6 EZ
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 15:41
Как вариант вколхожено реле на ближний, которое не срабатывает с первого раза.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 16:59
Смотреть на провода! По опыту, сильно окисляются в патронах, но поскольку фар две, то, прежде всего минусовый !?(тот, который на прямую от "-" АКБ до лампы, а точнее закрепленный на массе машины) провод. В других случаях загораться могла одна лампа. Цепь включения элементарно прозванивается. +клемма- патрон лампы.
В Пассатах не лазил, но принцип тот же. Скинуть "+" и тестером проверить включение, затем прозвонить "-". Все станет понятно.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 21:01
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Прошу прощения за вторжение, но хочу отметить, что у меня на В3 - всё наоборот. Ближний включается СРАЗУ. Для включения габаритов - нужно несколько раз сделать "туда-суда" кнопкой, при выключении - на габаритах остаётся "ближний". Алгоритм проверки- такой-же?
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 21:46
Проверка та же, только лучше сначала посмотреть на задние габариты. Если работают, то искать "-", если не работают, кнопка или "+" на монтажном блоке. Звонить патрон лампы габаритов. Ставлю на кнопку. У Вас загораются разные лампы, а это немного другой случай.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 21:50
Встречаем нового электрика +100500.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 22:50
Встречаем нового электрика +100500.[/quote]
Я был электриком.......в другой жизни! Правда не автомобильным, но ток один для всех.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2015, 00:21
Молодец ,дельные советы.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2015, 13:01
А що це робить у розділі G3?
B3 електрично ближче до G2 останніх років.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 16:17
О, да, простит меня строгий модератор, но я продолжу.... Проверил щупами -перемычками всё. По- отдельности всё работает гут. Потом, жаль, что месяц мне эта мысль не давалась, вспомнил, что с такой проблемой столкнулся на прошлой машине. Позвонил тому, кто мне паял кнопку( там просто не было лампочки, что в свою очередь давало возможность корректно работать установленному реле на ближний), и мне сказали, что тогда вместо лампочки впаяли светодиод. Короче, заменили опять в кнопке лампы на светодиоды и всё стало фунциклирен..... Из личного, уже, опыта: светодиоды только через сопротивление. 1кОМ при ярком светодиоде- сверлит глаз, 1,8 кОМ -мало. Днём не видно. 1.4 кОма с матовым светодиодом - тоже на любителя темноты....
