| ГБО 4 или 2 поколение? Вот в чем вопрос https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=80354 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | KORRESPONDENT [ 02 жовтня 2015, 13:34 ] |
| Тема повідомлення: | ГБО 4 или 2 поколение? Вот в чем вопрос |
Решил установить себе газ, и столкнулся с таким вопросом: какое поколение лучше поставить четвертое или второе? Обзвонив около 10 СТО в Киеве, 3 сказали что только второе(четвертое не возможно настроить) остальные что нужно ставить четвертое! Разница в цене порядка 100 евро. Хотел бы услышать мнение владельцев разных поколений со своими за и против. Мотор 1.8 РВ. |
| Автор: | PETERHUK [ 02 жовтня 2015, 13:52 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ГБО 4 или 2 поколение? Вот в чем вопрос |
Добрый день! Поколение ГБО зависит от системы впрыска вашего гольфа. Если К или КЕ-Джетроник- только второе поколение. |
| Автор: | FtSerge [ 02 жовтня 2015, 14:02 ] |
мотор - PB... типа как полный инжектор по сути ключевой момент это наличие лопаточного расходомера. Пару два хлопка на гбо2 и привет новый расходомер (30...50 $). Конечно есть штука под названием "антихлопок", но она часто не спасает. потому только ГБО4 |
| Автор: | Pasha_ [ 02 жовтня 2015, 14:15 ] |
Обратись к Старчилду |
| Автор: | KORRESPONDENT [ 02 жовтня 2015, 15:14 ] |
Цитата: мотор - PB... типа как полный инжектор
есть мнение что 4-е проблематично настроить, тогда как второе более примитивное...
| Автор: | babay [ 02 жовтня 2015, 15:22 ] |
Напомни мне пожалуйста, РВ это механический впрыск или электронный? Четвертое поколение настраивается не выходя из салона. |
| Автор: | luteran [ 02 жовтня 2015, 15:24 ] |
Стоит второе поколение, Редуктор Томасетто АТ-07, регистр мощности Томасетто, мультиклапан Томасетто, баллон Стако цилиндрически под запаску на 34л, подвод газа(термопластом d6 и d8), тосольные рукава, кнопка Stag газ-бензин и т.д. Не был специалистом и перечитал кучу информации про ГБО, было решено купить установку 2 поколения так как на Pierburg 2e это в самый раз. Установка простая в конструкции, недорогие запчасти(на редуктор ремкоплект мембраны около 250 грн), поменять можно самому. 1 фильтр газовый-меняется тоже очень легко и стоит до 100грн/1 раз в 10тыс(можно и реже). Главное чтобы найти нормального мастера, чтобы 1 раз настроил, потом после того как мембрана в редукторе встанет на свое место(обкатка от 1 тыс. км), приехать на повторную настройку и дальше наслаждаться жизнью... Второе поколение проще конструктивно и дешевле при замене расходных элементов. Из минусов кто-то говорит, что на втором поколении повышений расход, но лично у меня если бенза по трассе кушает 6 литров, газа кушает 7 и не более... Из основных минусов, которые мною были замечены- это потеря динамики автомобиля(разгон не такой уж резкий как на бензе, после 100км разгон почти не набирает-хотя это и хорошо, так как больше чем 100км и свыше 3500 оборотов двигла даже на бензе критично, а на газу темболее так как могут выгорят клапана от разницы температуры, а плане надежности 4 поколении выигрывает, за счет того, что там есть мозги в которые "хороший мастер" впишет, что после достижения 3500 оборотов двигателя машина переходит на бензин, а потом при понижении обратно на газ). Вообщем для моно-инжекторов, карбьюраторов подходит идеально только 2 поколение. А для инжектора как 2 так и 4(просто в 4 добавляются куча прибамбасов таких как: карта, мозги, форсунки + еще 1 фильтр). ПО динамике на 4 поколении разница с бензином почти не заметна, (второе поколение можно тоже сделать чтобы машина была резвой, но и расход будет в районе 12), все зависит от стиля вашей езды. И еще про настройку: второе поколение настраивается как говорится на слух, а 4 уже с подключением ноутбука(за счет мозгов, в которых хранится куча настроек). Мой пробег на ГБО 2 поколения 14 тысяч(проблем не возникало и расход не подымался как отрегулировали на 1 тыс. км). Вообщем доволен как слон и в Польше все купил все новое от дилера завода по хорошим ценам. Рекомендую ставить все 1 производителя и при установке найти толкового мастера и тогда все будет отлично работать. Если выбор упадет твой на 4 поколение(Ставь Stag мозги, редуктор Томасетто, форсунки(из недорогих и тех, что служат до 60-80 тысяч км, Valtec, из дорогих Hana).Они отличаются в основном по способу монтажу(первые идут со своей планкой, а вторые непосредственно нужно врезать в коллектор). Это сугуба мое лично мнение, надеюсь инфа поможет. |
| Автор: | FtSerge [ 02 жовтня 2015, 15:25 ] |
и в чем же проблема?(мне просто интересно чем оперировали "мастера" которые положили эту мысль вам в голову)Цитата: Напомни мне пожалуйста, РВ это механический впрыск или электронный?
лепестронный
| Автор: | babay [ 02 жовтня 2015, 15:40 ] |
лепестронныйЧетвертое поколение настраивается не выходя из салона. |
| Автор: | KORRESPONDENT [ 02 жовтня 2015, 15:45 ] |
| Автор: | FtSerge [ 02 жовтня 2015, 15:46 ] |
Цитата: |
| Автор: | KORRESPONDENT [ 02 жовтня 2015, 16:23 ] |
| Автор: | Shtips [ 02 жовтня 2015, 20:02 ] |
у меня на гольф3 2е (полный инжектор) стояло 2 поколение. Проблем не знал. Ниче не хлопало и т.п. Расходомер "лопата". На жигули инжекторные поставил евро 4. По динамике изменений нет, а вот расход бенза 8, а газа стал 10. |
| Автор: | KORRESPONDENT [ 03 жовтня 2015, 11:42 ] |
А кто где ставил? Подскажите проверенные сто. |
| Автор: | luteran [ 03 жовтня 2015, 11:48 ] |
Я ставил у себя возле дома так можно сказать, это Бородянка - 40км от Киева по Варшавке. Цена была в мае 1000 вроде как за 2 поколение, и за 4 -2000. Газовщик толковый поставил за полдня. По желанию могу по ценам уточнить на данным момент или дать номер телефона его. Отдельно за документы на газ для МРЭО еще 200 грн. |
