Сьогодні: 20 листопада 2026, 17:21
 Тема повідомлення: Рулевая колонка Гольф4
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2015, 09:03
З нами з: 16 серпня 2015, 11:33
Код мотора: AKL 1,6
Всем добрый день вопрос ко всем окружающим, у меня проблема с рулевой колонкой страшно тарабанит на ямах и отдает в руль!
Скажу сразу это не руловое и не ходовка, а именно колонка такое ощющение что или разбиты подшипники или хз. Чем дело! Кто сталкивался с такой проблемой?
 Тема повідомлення: Re: Рулевая колонка Гольф4
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2015, 10:15
меняется колонка в сборе. наводка - от октавии тура подходит, а их выпускали чуть ли не до 2010 года
Разбирать не советую, ибо только болгаркой :-D и потом собирать сваркой. Подшипник там один и как правило его хрен где найдешь, очень редкий размер. И дело как правило не в нем. Подшипник сажается не на железнявый вал, а на пластиковую втулку на валу, именно она от старости разбивается и начинается люфт в плоскости рулевого колеса и стуки. Если стуки при поворотах - так же возможны люфты в карданах и телескопе, и если карданчики еще можно подобрать новые, то телескоп взять негде.
Короче бу колонка решает все вопросы.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2015, 10:28
Код мотора: AKL 1,6
Я карданчики уже проверял, и ходовку проверил на всяк случай. Прикол в том что стуков нету, а есть противный дребезг на ямах, так дребезжить что с музыкой слышно ну и в руль отдает!
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2015, 10:31
она у тебя случаем от балки не открутилась?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2015, 10:36
там рулевая рейка или колонка?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2015, 10:46
Код мотора: AKL 1,6
Ты имееш ввиду усилитель торпеды??? Если да то вроде закручена!
Код мотора: AKL 1,6
В салоне колонка!
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2015, 12:21
пошатай руль в разные стороны... если люфт есть и звук имеется - оно. Если нет, руль довольно туго но чуть шатается - значит не оно.
Если не оно - лезешь под торпеду и рукой нащупываешь два крестообразных в сечении вала, в месте где один вал входит в другой и шатаешь из стороны в сторону. Это телескоп. Если там шатается но не стучит - это только потому что силы не хватает. :-D
Ну и еще один вариант - сайленты подрамника, либо уже уголь, либо открутились, либо... самое херовое - оторвались закладные гайки их крепления, но это из области невероятного.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2015, 17:05
Код мотора: AKL 1,6
Понял, спасибо, за консультацию!
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 11:31
Код мотора: AQP 2,8
руль(регулировка высоты) нормально функциклирует?
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 12:38
Код мотора: AKL 1,6
Да без проблем!
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 13:04
З нами з: 31 січня 2009, 00:10
Код мотора: BDK 2,0
есть рулевая колонка 1000грн
VW Golf mk4 R32 & VW Multivan GP edition25 & MB E6.3 AMG
https://www.drive2.ru/my/r/
