| нужна помощь, утеряны ключи https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=80178 |
| Автор: | BMS [ 21 вересня 2015, 22:34 ] |
| Тема повідомлення: | нужна помощь, утеряны ключи |
потерял ключи от гольфика, машина 82 года понятное дело что второго комплекта и в помине не было( помогите советом или ссылками, заранее спасибо |
| Автор: | Fanatvw [ 21 вересня 2015, 22:51 ] |
| Тема повідомлення: | Re: нужна помощь, утеряны ключи |
Открывать машину, менять замок зажигания. Дверные личины можно подогнать под новый ключ. Открыть можно без особых проблем, т.е не стоит разбивать стекло) |
| Автор: | Kievfrost [ 21 вересня 2015, 23:09 ] |
Вскрывать, заводить и ехать (или тащить) домой. Дальше - либо снимать одну футорку и делать по ней ключи, но старые ключи тоже будут работать (т.е. хотите - рискуйте), или снимать все футорки и резать ключ, отличающийся от оригинала и вгонять под него футорки. Вскрывается руками. Либо, на крайняк, прикикньте, что Вам дешевле - разбить одно из стекол и залезть, или сломать однин из стеклоподъемникоов и залезть. Стеклоподъемник отжимается вниз просто руками, я и так вдали от дома и инструментов делал при захлопнутых ключах. Из какого Вы города? Доки на машину на руках? |
| Автор: | lifecrafter [ 21 вересня 2015, 23:58 ] |
Машина в гараже, замок открыли, сам вопрос стоит по замене зажигания |
| Автор: | Kievfrost [ 22 вересня 2015, 00:03 ] |
Машина открывалась и заводилась одним ключем? Ключ в дверь и ЗЗ входил на одну глубину? Если да, то можно снять одну дверную футорку, нарезать по ней ручками ключ и попробовать. Ну, или снимать все футорки, включая ЗЗ, перебирать, набирать везде одну новую комбинацию и резать ключ. Второй вариант геморный, но защита от нашедшего ключи. Как по мне - снимать ЗЗ всегда гемор, я раз день промучался на фуре, перекрывшей канал на тамож. посту Краковец, до сих пор помню На 1 Гольфе ЗЗ не снимал, врать не буду. |
| Автор: | BMS [ 22 вересня 2015, 00:42 ] |
увы но ключи были разные, входили на одинаковую глубину, а личинку зажигания можно подогнать под новый ключ, или только замена? |
| Автор: | Kievfrost [ 22 вересня 2015, 01:01 ] |
Можно. Для этого надо снять ЗЗ, вытащить внутренний цилиндр с рамками, отмыть все в (лучше всего в керосине). Как снимать конкретно в 1 Гольфе не знаю, не снимал, но скорее всего придется разбирать колонку. Попробуйте найти фотоотчет, но мне попадались только на Гольф 2, там снимается руль и т.д. Потом подобрать по внутреннему цилиндру заготовку (которая в него влезет, но не будет сильно болтаться), набрать из имеющихся рамок новую комбинацию, разметить и нарезать руками ключ (чтобы при вставленном ключе рамки становились вровень с поверхностью цилиндра). Где-то так http://photo.qip.ru/users/pcica/9667555 ... nImageLink На ключе не должно быть острых углов, спиливайте их надфилем беспощадно, иначе ключ будет сильно цеплять рамки и или убьет замок, или застрянет в нем. Лучший надфиль - полукруглый. Смазывать маслом при сборке нельзя, за год закоксуется пылью. В качестве смазки используется графитный порошок (трется самый твердый карандаш или старая троллейбусная щетка, в мягком карандаше графит с пластиком или глиной, он не подходит). Народ мажет маслом, а потом гордо пишет о том, что раз в год снимает и перебирает замки Аналогично с ключом дверей. Почему спрашивал насчет глубины - в 3, кажется, Гольфе, все открывалось одним ключом, который в ЗЗ вставлялся полностью, в дверь - на 1 см. меньше, в бардачек - на 2 см. меньше. В Вашей ситуации все не так, т.е. это не важно. Удачи! Забыл - после того, как снимете замок, для того, чтобы вытащить внутренний цилиндр из внешнего без повреждений, замок надо "подвернуть". Обратитесь к кому-нибудь, кто умеет это делать, здесь объяснять не буду. Если Киеве - готов помочь за пиво. Собирается уже без помощи, самостоятельно. |
| Автор: | BMS [ 22 вересня 2015, 01:23 ] |
благодарю за помощь, буду искать ключ, новый, и перебирать все скопом |
| Автор: | Kievfrost [ 22 вересня 2015, 11:28 ] |
если будете делать двери и ЗЗ под один ключ, не факт, что имеющихся рамок хватит. Было же два ключа. В лучшем случае, сами рамки придется пилить мелким надфилем. Рамки это что-то похожее на http://photo.qip.ru/users/pcica/96675554/129917370/ |
| Автор: | BMS [ 22 вересня 2015, 15:29 ] |
а щетки, у меня их хватает, есть еще личинок штук пять) |
| Автор: | Kievfrost [ 22 вересня 2015, 15:46 ] |
Щетки в смысле графитные? В троллейбусном парке всегда было полно и на конечных остановках троллейбуса. Можно готовый порошок покупать, но зачем давать на себе китайцам наживаться лишний раз. Карандаш потереть еще проще. |
| Автор: | BMS [ 22 вересня 2015, 17:24 ] |
вот на за графит огромное спасибо, не знал что с него можно добывать такую полезную штуку) у меня рядом конечная и его там валом, пойду пособираю) |
