| Подскажите как правильно подключить Кросовер https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=80177 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | puzik23 [ 22 вересня 2015, 09:02 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подскажите как правильно подключить Кросовер |
1 и 3 в параллель! управление твитера(-3 0 +3) осуществляется перемычкой под стеклом |
| Автор: | d.lus [ 22 вересня 2015, 09:16 ] |
1. вхід з пдісилювача на вуфер 2. вихід на вуфер 3. вхід з підсилювача на твітер 4. вихід на твітер 1+3 паралельно. |
| Автор: | beconn [ 22 вересня 2015, 14:35 ] |
Ахаххх, вот теперь все понятно!)) чегож сразу их не запаралелить))), чтоб была позиция 1. 2. 4., было б проще! Спасибо за понятное обяснение! |
| Автор: | starchild [ 23 вересня 2015, 10:29 ] |
Это есть такое подключение - байвайринг. Из области шизы. Советую их запараллелить прямо на кроссовере и не тянуть лишних проводов.
| Автор: | taraskints [ 23 вересня 2015, 14:55 ] |
Это сделано скорее для биампинга - возможности использования усилителей или их каналов раздельно на вуфер и твиттер.. |
| Автор: | starchild [ 23 вересня 2015, 15:06 ] |
Цитата: Это сделано скорее для биампинга - возможности использования усилителей или их каналов раздельно на вуфер и твиттер..
В том-то и дело, что нет. При байампинге сигнал сначала делится, а потом усиливается. То есть при такой схеме подобный кроссовер вообще не используется.
| Автор: | taraskints [ 23 вересня 2015, 15:22 ] |
Ну для пародии биампинга..) - усиливаем все поканально, а потом делим частоты в каждом канале.. |
| Автор: | beconn [ 23 вересня 2015, 20:30 ] |
Это есть такое подключение - байвайринг. Из области шизы. Советую их запараллелить прямо на кроссовере и не тянуть лишних проводов. |
| Автор: | d.lus [ 23 вересня 2015, 21:40 ] |
Цитата: Ну для пародии биампинга..) - усиливаем все поканально, а потом делим частоты в каждом канале..
Спочатку ріжемо фільтрами підсилювача, а потім кросовером на додачу |
Цитата: кусочком техже акустическими проводами запаралелить, чтоб не тянуть лишнего!
Я б взагалі запаралелив пайкою.
| Автор: | taraskints [ 23 вересня 2015, 21:46 ] |
Цитата: Цитата: кусочком техже акустическими проводами запаралелить, чтоб не тянуть лишнего!
Я б взагалі запаралелив пайкою.Цитата: Самое простое, что можно сделать - это заменить перемычки, идущие в комплекте с акустикой на полноценные кабельные перемычки. В идеале - из того же самого акустического кабеля, которым и подключена акустика к усилителю. Но если кабель заводской или просто не продается уже в нарезку, то можно просто приобрести отрезок акустического кабеля и сделать перемычки из такого отрезка. Перемычка не обязательно должна быть минимальной длины - кабель должен "раскрыться". Впрочем, и большая длина здесь не нужна - отрезок в 15-20 см будет и эстетично выглядеть и уже будет "звучать". Требование к сечению перемычек - меньше или равно сечению основного кабеля. Т.к. перемычками подключается СЧ-ВЧ секция, то для более ярких и звонких высоких частот можно поставить посеребряный или серебряный кабель. Любители нейтрального звучания предпочтут чисто медный проводник.
| Автор: | taraskints [ 23 вересня 2015, 21:59 ] |
Цитата: Цитата: Ну для пародии биампинга..) - усиливаем все поканально, а потом делим частоты в каждом канале..
| Автор: | beconn [ 23 вересня 2015, 22:36 ] |
Спасибо за, подсказки)))..... |
| Автор: | d.lus [ 24 вересня 2015, 21:35 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: кусочком техже акустическими проводами запаралелить, чтоб не тянуть лишнего!
Я б взагалі запаралелив пайкою.Цитата: Самое простое, что можно сделать - это заменить перемычки, идущие в комплекте с акустикой на полноценные кабельные перемычки. В идеале - из того же самого акустического кабеля, которым и подключена акустика к усилителю. Но если кабель заводской или просто не продается уже в нарезку, то можно просто приобрести отрезок акустического кабеля и сделать перемычки из такого отрезка. Перемычка не обязательно должна быть минимальной длины - кабель должен "раскрыться". Впрочем, и большая длина здесь не нужна - отрезок в 15-20 см будет и эстетично выглядеть и уже будет "звучать". Требование к сечению перемычек - меньше или равно сечению основного кабеля. Т.к. перемычками подключается СЧ-ВЧ секция, то для более ярких и звонких высоких частот можно поставить посеребряный или серебряный кабель. Любители нейтрального звучания предпочтут чисто медный проводник. ))) |
