Сьогодні: 22 листопада 2026, 05:00
 Тема повідомлення: нужна помощь, утеряны ключи
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 22:34
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
потерял ключи от гольфика, машина 82 года понятное дело что второго комплекта и в помине не было( помогите советом или ссылками, заранее спасибо
 Тема повідомлення: Re: нужна помощь, утеряны ключи
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 22:51
З нами з: 22 січня 2012, 19:04
Код мотора: ADD 1,8
Открывать машину, менять замок зажигания.
Дверные личины можно подогнать под новый ключ. Открыть можно без особых проблем, т.е не стоит разбивать стекло)
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 26&t=84871
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 23:09
З нами з: 17 жовтня 2010, 17:27
Год выпуска:: 2009
Вскрывать, заводить и ехать (или тащить) домой. Дальше - либо снимать одну футорку и делать по ней ключи, но старые ключи тоже будут работать (т.е. хотите - рискуйте), или снимать все футорки и резать ключ, отличающийся от оригинала и вгонять под него футорки. Вскрывается руками.
Либо, на крайняк, прикикньте, что Вам дешевле - разбить одно из стекол и залезть, или сломать однин из стеклоподъемникоов и залезть. Стеклоподъемник отжимается вниз просто руками, я и так вдали от дома и инструментов делал при захлопнутых ключах.
Из какого Вы города? Доки на машину на руках?
Jetta Sportline 2.0TFSI
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 23:58
З нами з: 19 лютого 2014, 20:00
Машина в гараже, замок открыли, сам вопрос стоит по замене зажигания
Skoda Fabia 1.2 HTP 2006 114k. - продано любителю французов
VW Corrado '91
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 00:03
Год выпуска:: 2009
Машина открывалась и заводилась одним ключем? Ключ в дверь и ЗЗ входил на одну глубину? Если да, то можно снять одну дверную футорку, нарезать по ней ручками ключ и попробовать. Ну, или снимать все футорки, включая ЗЗ, перебирать, набирать везде одну новую комбинацию и резать ключ.
Второй вариант геморный, но защита от нашедшего ключи. Как по мне - снимать ЗЗ всегда гемор, я раз день промучался на фуре, перекрывшей канал на тамож. посту Краковец, до сих пор помню :D
На 1 Гольфе ЗЗ не снимал, врать не буду.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 00:42
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
увы но ключи были разные, входили на одинаковую глубину, а личинку зажигания можно подогнать под новый ключ, или только замена?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 01:01
Год выпуска:: 2009
Можно. Для этого надо снять ЗЗ, вытащить внутренний цилиндр с рамками, отмыть все в (лучше всего в керосине). Как снимать конкретно в 1 Гольфе не знаю, не снимал, но скорее всего придется разбирать колонку. Попробуйте найти фотоотчет, но мне попадались только на Гольф 2, там снимается руль и т.д.
Потом подобрать по внутреннему цилиндру заготовку (которая в него влезет, но не будет сильно болтаться), набрать из имеющихся рамок новую комбинацию, разметить и нарезать руками ключ (чтобы при вставленном ключе рамки становились вровень с поверхностью цилиндра). Где-то так http://photo.qip.ru/users/pcica/9667555 ... nImageLink
На ключе не должно быть острых углов, спиливайте их надфилем беспощадно, иначе ключ будет сильно цеплять рамки и или убьет замок, или застрянет в нем. Лучший надфиль - полукруглый. Смазывать маслом при сборке нельзя, за год закоксуется пылью. В качестве смазки используется графитный порошок (трется самый твердый карандаш или старая троллейбусная щетка, в мягком карандаше графит с пластиком или глиной, он не подходит). Народ мажет маслом, а потом гордо пишет о том, что раз в год снимает и перебирает замки :D
Аналогично с ключом дверей.
Почему спрашивал насчет глубины - в 3, кажется, Гольфе, все открывалось одним ключом, который в ЗЗ вставлялся полностью, в дверь - на 1 см. меньше, в бардачек - на 2 см. меньше. В Вашей ситуации все не так, т.е. это не важно.
Удачи!
Забыл - после того, как снимете замок, для того, чтобы вытащить внутренний цилиндр из внешнего без повреждений, замок надо "подвернуть". Обратитесь к кому-нибудь, кто умеет это делать, здесь объяснять не буду. Если Киеве - готов помочь за пиво. Собирается уже без помощи, самостоятельно.
Востаннє редагувалось 22 вересня 2015, 01:26 користувачем Kievfrost, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 01:23
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
благодарю за помощь, буду искать ключ, новый, и перебирать все скопом
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 11:28
Год выпуска:: 2009
если будете делать двери и ЗЗ под один ключ, не факт, что имеющихся рамок хватит. Было же два ключа. В лучшем случае, сами рамки придется пилить мелким надфилем. Рамки это что-то похожее на http://photo.qip.ru/users/pcica/96675554/129917370/
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 15:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
а щетки, у меня их хватает, есть еще личинок штук пять)
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 15:46
Год выпуска:: 2009
Щетки в смысле графитные? В троллейбусном парке всегда было полно и на конечных остановках троллейбуса. Можно готовый порошок покупать, но зачем давать на себе китайцам наживаться лишний раз. Карандаш потереть еще проще.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 17:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
вот на за графит огромное спасибо, не знал что с него можно добывать такую полезную штуку) у меня рядом конечная и его там валом, пойду пособираю)
