| Двигатель хелп!! (РЕШЕНО))) https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=79853 |
Сторінка 1 з 11 |
| Автор: | Yevgeniy [ 31 серпня 2015, 10:51 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Турбина хелп!! |
а кто тебе за спасибо по куланцу будет менять зпч за 40тыс? договаривайся с людьми |
| Автор: | VW-WV [ 31 серпня 2015, 11:37 ] |
Пока о замене что то рано говорить, я не о куланце беспокоюсь, а о том считается это поломкой, или это нормальное явление. После прогрева ведь все стает на место... Хотя за 40 тыс я его врят ли буду менять. З.Ы. Чуто не забыл, авто будет у ОД в Одессе, мож кто из одесситов подскажет толкового мастера, если ОД начнут гнуть цены или разводить на не нужные вещи? |
| Автор: | Igorb [ 31 серпня 2015, 13:04 ] |
жор масла-сколько в граммах на 1000 км, или на 10000км ? |
| Автор: | VW-WV [ 31 серпня 2015, 13:13 ] |
Жор масла на мобил 1 перед заменой долил около 700 грамм за 10 тыс. На Ликви молли за 5 тыс грамм 300. НО беспокоит на сам жор, а дым по утрам и масло на турбине. |
| Автор: | Igorb [ 31 серпня 2015, 13:24 ] |
Если это все что беспокоит и нет желния тратить деньги , надо провести диагностику поршневой и ГБЦ, если все в порядке и нет признаков износа в ГБЦ и поршневой , помыть турбину на мойке и не смотреть на выхлопную утром. К сожалениюэти турбины не отличаются долговечностью. Что бы понять дует она или нет, надо снять логи и посмортеть какое давление турбина создает и сравнить с тем какое запрашивает ЭБУ. |
| Автор: | VW-WV [ 31 серпня 2015, 13:32 ] |
ок. спасибо. |
| Автор: | 1_из_ОД [ 31 серпня 2015, 20:23 ] |
Цитата: Жор масла на мобил 1 перед заменой долил около 700 грамм за 10 тыс.
Не вижу причин для беспокойства. А на воздушном патрубке, на этих моторах, через один запотевания и это не говорит о неисправности турбины.
| Автор: | VW-WV [ 01 вересня 2015, 08:48 ] |
Цитата: Цитата: Жор масла на мобил 1 перед заменой долил около 700 грамм за 10 тыс.
Не вижу причин для беспокойства. А на воздушном патрубке, на этих моторах, через один запотевания и это не говорит о неисправности турбины. |
| Автор: | Ведмедик [ 01 вересня 2015, 09:53 ] |
Цитата: Жор масла на мобил 1 перед заменой долил около 700 грамм за 10 тыс. На Ликви молли за 5 тыс грамм 300. НО беспокоит на сам жор, а дым по утрам и масло на турбине.
Зранку точно дим чи може пара? Чути запах паленого масла? На турбомоторах багато хто доливає до 1л на 10 тис км навіть при повністю справному двигуні. А подьоргування при наборі швидкості може бути звязано не з турбіною, а наприклад зі свічами які вимагають заміни...
| Автор: | VW-WV [ 01 вересня 2015, 10:06 ] |
Цитата: Цитата: Жор масла на мобил 1 перед заменой долил около 700 грамм за 10 тыс. На Ликви молли за 5 тыс грамм 300. НО беспокоит на сам жор, а дым по утрам и масло на турбине.
Зранку точно дим чи може пара? Чути запах паленого масла? На турбомоторах багато хто доливає до 1л на 10 тис км навіть при повністю справному двигуні. А подьоргування при наборі швидкості може бути звязано не з турбіною, а наприклад зі свічами які вимагають заміни... |
| Автор: | Ведмедик [ 01 вересня 2015, 10:12 ] |
Цитата: Дим точно, пар чорним не буває, маслом паленим чути!
Коли горить масло то дим сірий, сизий, а не чорний! Чорний дим - це перелив, тобто неправильна суміш, коли забагато бензину подається у відношенні до кількості повітря. Впринципі на холодний двигун завжди суміш збагачена, поки машина не прогріється, але аж не так сильно, щоб було видно чорний дим..
| Автор: | VW-WV [ 01 вересня 2015, 10:28 ] |
Дим такий, чорно-сірий... |
| Автор: | daemon76 [ 01 вересня 2015, 11:07 ] |
как-то странно... если правильно понимаю - не первый хозяин? |
| Автор: | VW-WV [ 01 вересня 2015, 11:47 ] |
Второй, брал у однофорумчанина, авто обслуживалось и устанавливалось дополнительное оборудование только у ОД, о чем есть все записи. |
| Сторінка 1 з 11 | Часовий пояс UTC+03:00 |
