гур стал работать на 20%
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=79562
Автор:  mak [ 12 серпня 2015, 14:17 ]
Тема повідомлення:  гур стал работать на 20%
подскажите, в чем дело,
очень тугой руль, при резком повороте руль тормозит , а при плавном немного легче.
рейка и насос сухой, течи нет.
Автор:  let4ik [ 12 серпня 2015, 15:35 ]
Тема повідомлення:  Re: гур стал работать на 20%
звуки посторонние?
Автор:  mak [ 12 серпня 2015, 15:42 ]
нету
Автор:  let4ik [ 12 серпня 2015, 16:03 ]
то что внешне подтеков не видно еще ничего не значит, уверен что в гофрах рулевых тяг масла нет? Рейку(регулировку) не подтягивал недавно?
Автор:  mak [ 12 серпня 2015, 16:12 ]
к рейке вообще не лез, случилось все неожиданно.
жидкость в бачке норма.
Автор:  mak [ 12 серпня 2015, 16:17 ]
какая вероятность что насос гур свое отработал?
Автор:  let4ik [ 12 серпня 2015, 16:30 ]
как обычно в таких случаях - 50 на 50... или отработал или нет. :-D
Гадать дело неблагородное, но мне кажется рейка.
Автор:  mak [ 12 серпня 2015, 16:33 ]
так неожиданно без каких либо признаков?
Автор:  let4ik [ 12 серпня 2015, 16:50 ]
может и были какие то признаки... че я могу сказать? надо проверять все. Ошибки посмотри, если насос не качает - по идее по датчику давления гура должен ругаться.
Автор:  mak [ 12 серпня 2015, 17:21 ]
то как думаешь , поменять рейку?
Автор:  let4ik [ 12 серпня 2015, 17:54 ]
я бы не торопился, поменять - дело не хитрое. я бы для начала проверил толкает ли насос жижу.
Автор:  mak [ 12 серпня 2015, 19:02 ]
как это сделать ?
Автор:  let4ik [ 12 серпня 2015, 19:34 ]
если возникают такие вопросы может на сто лучше обратиться? или охота самому почувствовать себя нефтяником? :-D
Автор:  mak [ 12 серпня 2015, 19:41 ]
охота
Автор:  let4ik [ 12 серпня 2015, 20:34 ]
нужна вторая пара рук в помощь. самое простое - снять патрубок с бачка гура который идет со стороны салона. отверстие в бачке чем то заглушить, патрубок удлинить какой то трубкой наружу так чтоб где нить возле колеса поставить бутыль литров на 5. Вторую пару рук просить равномерно лить жидкость гур в бачек, а самому завести двигатель и крутить руль неспешно в разные стороны. Если из шланга который вывели в бутыль пойдет жидкость - уже хорошо. Если нет - уже плохо.
Вот небольшой мануальчик по насосу
remontvw.spb.ru/?p=183
думаю будет полезен.
и вообще - гугл это наше усьо. :-D
информации много, главное правильно вопрос задать.
