Сьогодні: 23 листопада 2026, 01:21
 Тема повідомлення: Глохнет на ходу mk3 aee
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 22:44
З нами з: 06 лютого 2014, 00:44
Код мотора: AEA 1,6
Всем привет. давно не писал
Машина начала глохнуть на ходу
последовательность:
1. пропадает тяга, а точнее — никак не реагирует на педаль газа*
2. обороты по тихоньку уменьшаются (падает скорость) если оставаться на передаче
3. если скинуть на нейтралку — сразу тахометр на ноль и загораются индикаторы (акб, масло — как при включенном зажигании)
4. останавливаюсь. пытаюсь завести — стартер крутит, но не схватывает (бывает и схватывает но сразу глохнет)
5. жду минут 5
6. завожу — проезжаю несколько километров — и снова тоже самое
проехав так километров 5 раза 3-4 глох, постоял в теньке, покурил, подергал все что мог — завел и поехал нормально домой (15км — нормально доехал, без проблем)
было один раз такое, но просто не хотел дрыгатель (потому что АЕЕ — колбасит не по детски) заводиться — зовидился. секунда и глохнет — подумал что иммобилайзер — подергал подрулевые провода — завелся поехал
причины: ?
1. иммобилайзер? вряд ли бы, потому что и не схватывает
2. бензонасос? — возможности небыло скинуть стяжку и посмотреть есть ли струя (сам был)
3. искра пропадает? — проверить самому можно, но чет сомневаюсь (залило бы свечи нафиг или не?)
4. может релюшка какая-то? через вагком постоянно висит ошибка про "реле бензонасоса"
посторонние звуки при этом "глюке"
а) был странный стук/щелчки по средине двигателя, между дросельной и клапанной крышкой. там где впуск (по крайней мере слышалось так) — после того как ехал домой уже — этих щелчков не наблюдал
б) когда уже нормально ехал — при заглушенной машине, при повороте ключа, помимо жужжащей ДЗ, был слышен какой-то тихий шум сзади (насос же там? в баке вроде как) с багажника не слышно вроде
Если такое случится — куда смотреть, что щупать?
mk3 1.6 AEE
 Тема повідомлення: Re: Глохнет на ходу mk3 aee
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 23:14
Тобто тахл працює. Отже, не ДХ.
Лишаються, начебто, насос та катушка.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 23:20
Ничего не напоминает?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 23:31
А без однієї свічки заводиться? :)
У мене на 1.4 так помирав і ДХ (там оберти таха падали одразу в нуль), і насос.
У Карми подібним чином помирала катушка на ВРШ.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 23:58
Ставлю на насос.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2015, 01:41
Код мотора: AEA 1,6
Проблема ушла сама собой в тот же день. Планирую почистить бензонасос
mk3 1.6 AEE
