Сцепление. Необходимы пояснения! ПЛЗ!!!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=79368
Сторінка 1 з 2
Автор:  Ozz [ 29 липня 2015, 23:51 ]
Тема повідомлення:  Сцепление. Необходимы пояснения! ПЛЗ!!!
Всем доброго времени суток!
Такая проблема.
На моем Г3 с движкой AFN стоял автомат 01M DMB. В один прекрасный момент он почил в Бозе (возможно, когда будут финансы - реанимирую).
Временно подкинул МКПП 020 от бензинки DFN. Немного поездил и нашел МКПП 02A ASD.
Так же куплен маховик б/у, корзина Сакс под 228 сцепу б/у, выжимной Сакс (новый), главный и рабочий цилиндры (новые) сцепы с трубкой, кулиса и т.п.
Новый диск сцепления.
Поставил. Прокачал... И передачи не включаются. Сцепление не отключается.
Опять снял.
Подозреваю на диск сцепления (GPD CLD141001). Его толщина почти 9-10 мм.
Какая должна быть толщина нового диска сцепления?
Рабочие цилиндры сцепы как то отличаются длиной штока?
Какие ещ могут быть причины?
С ув.
Олег
Автор:  d.lus [ 30 липня 2015, 09:51 ]
Тема повідомлення:  Re: Сцепление. Необходимы пояснения! ПЛЗ!!!
Робочі циліндри однакові всюди. А от головний (той, що у педаль втикається) у G3 свій - у нього довший шток.
Автор:  Kaskader [ 30 липня 2015, 21:23 ]
новый диск на 020 9мм
на 02А 8,5 мм
Автор:  babay [ 30 липня 2015, 21:52 ]
Может диск кривой? Цена то его на сегодня 480 грн. За такие деньги любой косяк можно купить.
Автор:  Ozz [ 02 серпня 2015, 22:46 ]
В общем, поставил диск Валео, установили коробку, и долго прокачивали.
передачи включаются, но пока с трудом, выжимать сцепление нужно до полика.
И педаль до конца не возвращается. Подталкиваю ногой. Пружина на месте. Может рабочий цилиндр сцепления косячит?
Пока поезжу так, притру немного, а там видно будет.
P.S.
Коробка ASD вещщщь!!! При 2000 об. скорость почти 100 км/ч на R14!
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!
С ув.
Олег
Автор:  Dream Tractor [ 02 серпня 2015, 22:53 ]
P.S.
таки да :)
Автор:  Ajjaj [ 03 серпня 2015, 00:53 ]
у ASD 5я передача = 0,717 ( получается при 2000 об = 100 км\ч )
а вот у меня например DGT 5я передача = 0.89 ( получается при 3000 об = 100 км\ч )
Автор:  Ozz [ 03 серпня 2015, 09:31 ]
ASD - это дизельная коробка
DGT - бензин
поставь от дизеля МКПП и будет счастье!
Автор:  babay [ 03 серпня 2015, 09:37 ]
Динамика наверное не очень?
Сильно длинная для ADD. ИМХО
Автор:  Ozz [ 03 серпня 2015, 09:41 ]
ADD уже нет!
В кузове тушкана уже больше года живет дизель AFN (1,9 ТДИ, 110 л.с.).
Был автомат, но 2 месяца назад умер (толи гидротранс, а может и в самой коробке).
Так что доя дизеля в самый раз.
Автор:  babay [ 03 серпня 2015, 09:43 ]
ADD уже нет!
А-а. Ты б тогда в профиле моторчик поменял бы. Для АФН, да очень даже гут.
А то я сижу и гадаю, как он на бензомоторе на холостых по городу ездит? :shock:
Автор:  d.lus [ 03 серпня 2015, 09:48 ]
Швидкість на певній передачі не залежить від діаметра колісного диска (за умови збереження зовнішнього діаметра колеса) :)
Автор:  Ozz [ 03 серпня 2015, 10:08 ]
Немного некорректно написал - 100 км/ч на 185/65 r14.
Автор:  babay [ 03 серпня 2015, 10:17 ]
Мало того, пофиг какие у тебя колёса, хоть их и вообще нет. Датчик скорости в КПП об этом не знает. Поэтому спидометр всегда показывает "теоретическую" скорость. :wink:
Автор:  Ajjaj [ 03 серпня 2015, 22:45 ]
100 % , у меня разница с китайским GPS примерно 3 км\ч
