Сьогодні: 23 листопада 2026, 23:29
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 23:51
З нами з: 21 липня 2010, 18:22
Всем доброго времени суток!
Такая проблема.
На моем Г3 с движкой AFN стоял автомат 01M DMB. В один прекрасный момент он почил в Бозе (возможно, когда будут финансы - реанимирую).
Временно подкинул МКПП 020 от бензинки DFN. Немного поездил и нашел МКПП 02A ASD.
Так же куплен маховик б/у, корзина Сакс под 228 сцепу б/у, выжимной Сакс (новый), главный и рабочий цилиндры (новые) сцепы с трубкой, кулиса и т.п.
Новый диск сцепления.
Поставил. Прокачал... И передачи не включаются. Сцепление не отключается.
Опять снял.
Подозреваю на диск сцепления (GPD CLD141001). Его толщина почти 9-10 мм.
Какая должна быть толщина нового диска сцепления?
Рабочие цилиндры сцепы как то отличаются длиной штока?
Какие ещ могут быть причины?
С ув.
Олег
Golf III '96 Тушкан 1.8 ADD - был
Сейчас там живет AFN 1,9 TDI с МКПП ASD
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 09:51
Робочі циліндри однакові всюди. А от головний (той, що у педаль втикається) у G3 свій - у нього довший шток.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 21:23
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
новый диск на 020 9мм
на 02А 8,5 мм
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 21:52
Может диск кривой? Цена то его на сегодня 480 грн. За такие деньги любой косяк можно купить.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2015, 22:46
В общем, поставил диск Валео, установили коробку, и долго прокачивали.
передачи включаются, но пока с трудом, выжимать сцепление нужно до полика.
И педаль до конца не возвращается. Подталкиваю ногой. Пружина на месте. Может рабочий цилиндр сцепления косячит?
Пока поезжу так, притру немного, а там видно будет.
P.S.
Коробка ASD вещщщь!!! При 2000 об. скорость почти 100 км/ч на R14!
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!
С ув.
Олег
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2015, 22:53
P.S.
таки да :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 00:53
Код мотора: AFP 2,8
у ASD 5я передача = 0,717 ( получается при 2000 об = 100 км\ч )
а вот у меня например DGT 5я передача = 0.89 ( получается при 3000 об = 100 км\ч )
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 09:31
ASD - это дизельная коробка
DGT - бензин
поставь от дизеля МКПП и будет счастье!
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 09:37
Динамика наверное не очень?
Сильно длинная для ADD. ИМХО
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 09:41
ADD уже нет!
В кузове тушкана уже больше года живет дизель AFN (1,9 ТДИ, 110 л.с.).
Был автомат, но 2 месяца назад умер (толи гидротранс, а может и в самой коробке).
Так что доя дизеля в самый раз.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 09:43
ADD уже нет!
А-а. Ты б тогда в профиле моторчик поменял бы. Для АФН, да очень даже гут.
А то я сижу и гадаю, как он на бензомоторе на холостых по городу ездит? :shock:
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 09:48
Швидкість на певній передачі не залежить від діаметра колісного диска (за умови збереження зовнішнього діаметра колеса) :)
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 10:08
Немного некорректно написал - 100 км/ч на 185/65 r14.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 10:17
Мало того, пофиг какие у тебя колёса, хоть их и вообще нет. Датчик скорости в КПП об этом не знает. Поэтому спидометр всегда показывает "теоретическую" скорость. :wink:
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 22:45
Код мотора: AFP 2,8
100 % , у меня разница с китайским GPS примерно 3 км\ч
