Сьогодні: 17 листопада 2026, 05:58
ПовідомленняДодано: 18 липня 2015, 13:17
З нами з: 14 жовтня 2009, 09:57
Код мотора: AFT 1,6
подскажите где в Харькове можно отремонтировать заслонку и сколько это стоит ? у моей заслонки обороты то нормальные то подымаются и когда газ сбрасываешь на скорости то машину дергает .
гольф3.GTI.2л.abs.8кл.97г
ПовідомленняДодано: 18 липня 2015, 20:42
З нами з: 04 листопада 2010, 18:08
Код мотора: PL 1,8
скорее всего нигде. Поможет замена заслонки
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 19 липня 2015, 21:11
Код мотора: AFT 1,6
недавно смотрел фото отчет по ремонту заслонки,причина выделывания банальна, со временем на моторчике вытераються щетки ,после их замены заслонка живет дальше и не выделываетса .
ПовідомленняДодано: 19 липня 2015, 22:53
менять их геморно и взять можно только с такой же разобраной. А если есть такая же - какой смысл разбирать? Очумелые ручки конечно наше усьо, но тут овчинка выделки не стоит, разборки в помощь.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2015, 23:57
Код мотора: AFT 1,6
сколько стоит новая или б\у
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 06:28
Год выпуска:: 1985
Помой заслонку для начала
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 07:28
Код мотора: AFT 1,6
мыл ,не помогло .
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 07:45
новая оригинал около 7.5 тысяч, альтернатива от VDO около 4.5 тыс.
б/у - как повезет, может в 1 тыс. вложишся.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 07:54
Год выпуска:: 1985
Тогда проще купить б.у это не болезнь,попасть на такую же шансов мало
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 08:08
Код мотора: AFT 1,6
спасибо
