Сьогодні: 06 листопада 2026, 06:08
 Тема повідомлення: Как сделать выхлоп потише ?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 12:38
З нами з: 02 грудня 2013, 22:24
Код мотора: 3G 1,8
Привет.собстна Как сделать выхлоп потише ? Мотор 9А ,карбы Weber 40 DCOM.Паук сток чугун,далее прямой резонатор от прошлого владельца (не родной) и прямоточный глушитель на конце. все на 54 трубе. Звук мягко говоря зае*ал как меня так и соседей(скорее всего). Хочу сделать потише(но и не сток),но не знаю что добавить(кроме катализатора) . собственно вариантов два (либо суженый резонатор вместо моего,либо вварить стандартный центральный глушитель от пассата с 9А ). Кто к чему склоняется ? Не знаю станет ли потише с суженым резонатором ((( и боюсь что добавив средний глушитель с перегородками потеряется весь смысл прямотока.Машина продувалка,для погонять.Старпёров с советами "поставь все сток" ,"катайся как дед" прошу не советовать ))) Всем добра
За зря не гните пальцы
 Тема повідомлення: Re: Как сделать выхлоп потише ?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 15:22
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Добавь глушитель от 9а пассат б3, он плоский и стоит у пассата род баком-будет тише и прямоток оставишь для режима"погонять" на высоких оборотах мотора.
У меня так на г3 сделано.
(Есть б/у-400 грн.)-в л.с.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 15:28
З нами з: 09 квітня 2015, 10:36
Код мотора: AUQ 1,8
Привет, всё зависит от того какого размера стоит резонатор у тебя. Можно поставить резонатор побольше или дополнительный резонатор, звук станет тише. Сфотографируй выхлопную систему, что бы конкретней посоветовать.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 15:30
Код мотора: 3G 1,8
вот об этом глушителе я и думал.но переживал не будет ли он создавать сильных препятствий выхлопным газам
Востаннє редагувалось 24 березня 2016, 15:43 користувачем Словетский, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 15:33
Код мотора: 3G 1,8
к сожалению сфотографировать не могу. машина на покраске сейчас. А что конкретно интересует ? Там ничего не обычного нет,прямая труба с внутренним диаметром 54мм,прямой резонатор (похож на родной,но не родной).и глушитель прямой.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 16:08
Код мотора: AUQ 1,8
Если твой резонатор целый то ставь дополнительный и будет тише, пропадёт гул. Себе так делал, заказывал у пацанов на сайте Хелпавто. Там можно подобрать любой по диаметру и размеру.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 16:45
Код мотора: 3G 1,8
мой то целый(по крайней мере с виду) мне предлагали поставить суженый внутри(типо тише должно стать) но хз насколько оно тише будет (((
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 18:56
Стронгер за штанами, прямий резонатор, плоский резонатор "подушка" від Толедо чи Г3 16V, звичайна банка.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 19:34
Ни в коем случае не став "суженный" резонатор, в результате может сильно подпирать выхлоп и на повышенных оборотах мотор будет "мычать" и не развивать мощность (из личного опыта затишения машины).
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 10:45
Код мотора: 3G 1,8
понял
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 10:46
Код мотора: 3G 1,8
это полная конфигурация выхлопной системы.Еслиб выхлопа у меня не было вообще,я бы рассмотрел этот вариант
ПовідомленняДодано: 27 березня 2016, 13:16
Код мотора: 3G 1,8
вот эту приблуду думаю влепить .будет результат ?
ПовідомленняДодано: 27 березня 2016, 14:34
Так. Це - "плоский резонатор "подушка", про який я казав вище.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2016, 19:56
Код мотора: 3G 1,8
ок.спасибо за помощ
