| Как должен работать вентилятор охлаждения двигат https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=78758 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | win [ 21 червня 2015, 22:10 ] |
| Тема повідомлення: | Как должен работать вентилятор охлаждения двигат |
Всем привет. Проблема такая. При покупке на машине был установлен вентилятор с ВАЗ 2103 и включался только на одном режиме. В нагрузку мне отдали старый вентилятор с машины, еще заводской. Я его на выходных разобрал, отреставрировал, смазал и установил в свою Jetta 2 на штатное место, при этом подключил заводской разъем, так как он не был изуродован и оставался целым. Проехал 25 км без нагрузки и все было шикарно. Вентилятор включался только на остановке, когда глушил двигатель (так у меня было и на вентиляторе от ВАЗ). Вот вечером возвращался домой и заметил, что машина начала подходить к закипанию. Сразу остановился, заглушил, а вентик не включен. Я окрыл капот и как только заглушил двигатель, вентилятор автоматически начал вращаться, но что странно, выдувает он наружу автомобиля, а не засасывает воздух сквозь радиатор. Отсюда вопрос: "КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬСЯ ВЕНТИЛЯТОР и В КАКУЮ СТОРОНУ ВРАЩАТЬСЯ????". Огромное спасибо за ВАШУ ПОМОЩЬ. Получается, что при вращении как сейчас на ходу вентилятор не способствует продувке радиатора, а наоборот стопорит проход воздуха. Просмотрел все клеммы и проводку, ничего не резано и не перепаяно. Конечно мог и термостат подвиснуть, но почему вентилятор дует из моторного отсека?? |
| Автор: | My3ukaHT [ 21 червня 2015, 22:15 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ПОМОГИТЕ!!! Как должен работать вентилятор охлаждения дв |
перепутал клеммы при подключении |
| Автор: | win [ 21 червня 2015, 22:19 ] |
Цитата: перепутал клеммы при подключении
Я тоже так подумал, но как я могу их перепутать, если они все в заводской колодке??????Плюс с клемами я воооообще ничего не делал и судя из того, что я видел, то там рука человека не касалась |
| Автор: | ParovoZ [ 21 червня 2015, 23:19 ] |
Вентилятор точно с этой машины? |
| Автор: | Dark_zlo [ 22 червня 2015, 00:03 ] |
при разборки мотора вентилятора ты магниты мог перевернуть. |
| Автор: | babay [ 22 червня 2015, 00:42 ] |
Цитата: при разборки мотора вентилятора ты магниты мог перевернуть.
Запросто.
| Автор: | win [ 22 червня 2015, 01:09 ] |
Цитата: Цитата: при разборки мотора вентилятора ты магниты мог перевернуть.
Запросто. |
| Автор: | win [ 22 червня 2015, 01:11 ] |
Цитата: Вентилятор точно с этой машины?
Ветилятор 100% с этой машины, даже 200%.
| Автор: | d.lus [ 22 червня 2015, 01:12 ] |
Вентилятор має вдувати всередину. Може вмикатися, в тому числі, і після зупинки двигуна. |
| Автор: | Dark_zlo [ 22 червня 2015, 20:40 ] |
и он должен работать что при вк. и выкл моторе если темп. выше 90гр. включает его датчик что стоит на радиаторе . есть 2х скоросной и одно. на датчике либо 3кл-2скр. 2кл-1скр., на нем должен быть +. |
| Автор: | taraskints [ 22 червня 2015, 21:11 ] |
Цитата: и он должен работать что при вк. и выкл моторе если темп. выше 90гр. включает его датчик что стоит на радиаторе .
Еще его включает датчик температуры возле головы на движках с мех.инжектором, когда температура воздуха под капотом 110 , после выключения зажигания - продувается моторный отсек..
| Автор: | MUZICH [ 22 червня 2015, 21:47 ] |
Цитата: Цитата: и он должен работать что при вк. и выкл моторе если темп. выше 90гр. включает его датчик что стоит на радиаторе .
Еще его включает датчик температуры возле головы на движках с мех.инжектором, когда температура воздуха под капотом 110 , после выключения зажигания - продувается моторный отсек..есть 2х скоросной и одно. на датчике либо 3кл-2скр. 2кл-1скр., на нем должен быть +. Может реле включения вентилятора виновато? |
| Автор: | win [ 23 червня 2015, 09:01 ] |
Еще его включает датчик температуры возле головы на движках с мех.инжектором, когда температура воздуха под капотом 110 , после выключения зажигания - продувается моторный отсек..есть 2х скоросной и одно. на датчике либо 3кл-2скр. 2кл-1скр., на нем должен быть +. |
| Автор: | MUZICH [ 23 червня 2015, 16:30 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Как должен работать вентилятор охлаждения двигат |
Попробуй на прямую кинь минус и плюс на вентилятор, куда крутить будет посмотришь, сопоставишь по цвету провода, проводами поиграй во общем, но то что он 15-20 мин крутит, это не есть норма |
| Автор: | taraskints [ 23 червня 2015, 16:53 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: и он должен работать что при вк. и выкл моторе если темп. выше 90гр. включает его датчик что стоит на радиаторе .
Еще его включает датчик температуры возле головы на движках с мех.инжектором, когда температура воздуха под капотом 110 , после выключения зажигания - продувается моторный отсек..есть 2х скоросной и одно. на датчике либо 3кл-2скр. 2кл-1скр., на нем должен быть +. Вкладення:
31- карбюратор32 - k-jetronic |
