Нужны советы, дымит и левый звук при высоких оборотах
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=77948
Автор:  6uoxuMuk [ 08 травня 2015, 21:35 ]
Тема повідомлення:  Нужны советы, дымит и левый звук при высоких оборотах
Добрый день, ув. форумчане.
есть такое дело. Машина Golf 4 дв: ВСВ 1,6 16V 2003г пробег 273000 км
1. Уже пару раз замечал, что машина после заводки начинает коптить (Белый дым воняет маслом, раз 5-7 было) но не всегда.
Масло подъедает. С последней замены прошло тысячи 4 и от макс уровня до загорания датчик давления масла.
Грешу на последнего СТО-шника, переборщил с маслом, налил выше уровня, и посли все эти приключения.
В последний раз добавлял присадки NANO-Protec, (может накрутил себе или че, но машинка стала резвее и отзывчивей.)
переговорил со знакомым он мне сказал что это предстоит, кольца, прокладки менять и готовиться к капиталке.
Вопрос к Вам какие кольца и прокладки? есть ли в них разница и какой фирмы брать?
2. бывает когда едишь а 3-4 передаче и даешь ей копати, то бывают моменты прорыва , типо тупняк слабый долисикундный провал и вперед... С чем это может быть связанно?
3. так же при 2 - 3 - 4 передачи при оборотах 3400-4000 слышан какой-то визг, слевой стороны. (Ролики подшипники (кондишн) поменяны (фаил приложил) но плоховато слышно.
также мне рассказали такую фишку.
блок на 1,6 и пасата 1,8 одинаковые, и если взять поменять коленвал на моей машинке 1,6 от пасата 1,8 то он встанет как родной, поменять поршня и шатуны, то можно довести ее с 1,6 до 1,8 ...
Это реально?
Собираюсь завтра топать на диагностику в Банный г.Одесса. хочу знать компресию и тп. посмотрим что они скажут. Но они еще те шарлотаны, тока денег выкачать могут, на толкового попать тяжело.
поэтому и Пишу чтобы быть готов ко всему.
Опис файлу: в основном шумы но слышно неприятнейший визг.
Голос 001.m4a [217.76 Кіб]
Завантажено 2588 разів
Автор:  let4ik [ 09 травня 2015, 09:31 ]
Тема повідомлення:  Re: Нужны советы, дымит и левый звук при высоких оборотах
в принципе я тебе вчера по вайберу основное рассказал, по вопросу о блоках и коленах 1.6 и 1.8 - информация касается обычных 8кл. моторов, и я пока об этом только думаю. Теоретически AKL и AGN - моторы одной серии, возможно они как раз и вписываются в формулу - больший ход поршня за счет увеличеного колена при более коротком шатуне в отличии от короткого колена и длинного шатуна 1.6
Но твой ВСВ - это та же формула для 1.4. Блок 1.4 в стандарте, но более длинное колено и короткий шатун. Так что у тебя отыграть получится только в обратную сторону - с 1.6 на 1.4.
В принципе если зайти с другой стороны - диаметр поршня у тебя 76,5. Ни у одного Пассата таких поршней не встречается, значит товарищ твой чет попутал
Автор:  golf 2 [ 09 травня 2015, 14:31 ]
Купи мотор в сборе и не мороч голову не себе не людям, дешевле выйдет да и надежней с учетом качества новых запчастей
Автор:  igor65$ [ 09 травня 2015, 21:21 ]
[quote="6uoxuMuk"]Добрый день, ув. форумчане.
Это реально?
Реально,только для 3-го поколения.
Автор:  let4ik [ 09 травня 2015, 21:53 ]
реально и для 4, но двигатель должен быть типа AKL.
Автор:  6uoxuMuk [ 26 травня 2015, 23:41 ]
это конечно, хорошо. но у меня один минус, машина на иностранных номерах (МД) там такое не прокатит при перепродажи, бдят и смотрят.
а если и брать двигло, то какое???
Автор:  6uoxuMuk [ 26 травня 2015, 23:43 ]
а как же быть со звуком???
это случаем не может быть диск сцепления, все же на оборотах свыше 3,5 тыс и только на второй третьей и четвертой.... да и сцепление плохо выжимается (1/2) но в основном 1 (типо болячки)
Автор:  let4ik [ 27 травня 2015, 06:30 ]
вот тут уже надо слышать и смотреть.
Автор:  golf_fan [ 01 червня 2015, 18:48 ]
Предложение по замене двигателя реально хорошее. А по запчастям наиболее приемлемое по качеству, то что ставлю себе : кольца Mahle, прокладка Victor Reinz, сальники по кругу - Erling
Автор:  daemon76 [ 02 червня 2015, 10:45 ]
ох египетская сила. это значит АКЛ можно сделать 20вэ? :mrgreen:
Автор:  1BASTEN [ 02 червня 2015, 11:08 ]
есть мотор AVU
