| проблема с наконечником штока кпп https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=77874 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | sergio_freedom [ 04 травня 2015, 21:54 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: проблема с наконечником штока кпп | ||
На фото наконечник 5мкпп гольф 2
| Автор: | sergio_freedom [ 04 травня 2015, 22:07 ] |
Ребят, кто с таким сталкивался отпишитесь, буду очень признателен |
| Автор: | Andrvw [ 04 травня 2015, 22:20 ] |
Ничего менять не надо при переходе с 4-х на 5-ти ступку. |
| Автор: | sergio_freedom [ 04 травня 2015, 22:31 ] |
Цитата: Ничего менять не надо при переходе с 4-х на 5-ти ступку.
Так а если упирается наконечником в рейку при вкл 2 скорости?
| Автор: | Psyh [ 05 травня 2015, 07:47 ] | ||
Наконечник с шариком нужно одеть на шток КПП так,чтобы фиксирующий болтик попадал в ямочку на штоке.А регулировать переключение скоростей нужно вот сдесь. То есть тебе нужно ослабить хомут №27,и немного вытянуть из него тягу №9.Методом проб и ошибок подобрать положение,при котором и вторая передача будет включаться,и наконечник не будет упираться в рейку.
| Автор: | sergio_freedom [ 05 травня 2015, 20:31 ] |
Все, я сдаюсь(, бред какой то либо наконечник нужен все-таки с 5мкпп, одевал опять наконечник с 4мкпп и не могу вкл 2ю упираюсь наконечником в рейку и все словно на половину вкл и все, проверял этот винтик с попаданием в отв на штоке все верно, бред |
| Автор: | sergio_freedom [ 05 травня 2015, 20:37 ] | ||
Вот фото
| Автор: | sergio_freedom [ 05 травня 2015, 20:57 ] | ||
вот фото при вкл 2 скорости
| Автор: | sergio_freedom [ 05 травня 2015, 21:04 ] |
получается при замерах, что от отверстия в штоке кпп (в которое утапливается винт наконечника) до торца рейки 25 мм, а от винта наконечника до торца наконечника 20 мм итого получается что при вкл 2-й скорости она не вкл на 25-20=5 мм + еще стенка рычажка поз.16 фото выше рис2 и 3, одним словом наконечник видать другой нужен именно с 5мкпп не даром он проходит под другим номером как на фото рис1 |
| Автор: | Psyh [ 05 травня 2015, 21:06 ] |
Блин,завтра пойду у себя посмотрю сколько там расстояние при включении 2й... |
| Автор: | sergio_freedom [ 05 травня 2015, 21:13 ] |
одним словом полный трубец( и коробку проверить купленную не могу( |
| Автор: | sergio_freedom [ 05 травня 2015, 21:16 ] |
либо резать наконечник теперь либо все таки другой ставить с 5мкпп, либо шток в кпп купленной удлинен либо отверстие смещено или отверстие пересверливать дальше нужно в штоке |
| Автор: | sergio_freedom [ 05 травня 2015, 21:17 ] |
вариантов куча) |
| Автор: | Psyh [ 05 травня 2015, 21:18 ] |
Чёта мне так по памяти кажется,что у меня этот наконечник над рейкой пролетает....Машина на колёсах стоит на земле? |
