Сьогодні: 22 листопада 2026, 07:48
 Тема повідомлення: Дергает машину !
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2015, 12:52
З нами з: 12 січня 2015, 13:36
Всем доброго времени суток. гольф 1.6 2001 г
1.Поменял автомат на механику но не прошил мозги - посоветуйте кто может прошить мозги.
2.Начало дергать машину,запраился на брсм спиртовым 20 л ехало отлично после заправил на шеле нитро до полного , проехал 100 км начало поддергивать машину ,посоветывали слить бенз у меня ничего не получилось решил выкатать до красной лампочки и заправился 92 на окко 20 л всеравно дергает(так делал еще 5 раз по прежнему дергает)
Сделал диагностику пишет не успевает сгорать топливо,посоветовали поменять бензо насос так как на холодною не дергает а спустя 10 -15 км начинает трясти как на коняке , ничего не помогло , тестировали выс провода в норме , свечи поменяли . все равно дергает , говорят меняй катушку!
Помогите пожалуйста не знаю кому верить уже :)))
Как говорил Вечеслав Вечеславовичь СПЕХ в нашей работе,НЕ НУЖЕН =)
 Тема повідомлення: Re: Дергает машину !
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2015, 16:53
мозги прошивать не нужно, надо только поменять кодировку с автомата на механику. все остальное - надо видеть, т.к. по вашему описанию ащпе нипанятна шо там и как дергает.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 18:57
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
ох, боюсь я лично этого спиртового на БРСМ. А вообще на катушку похоже
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 16:08
А вы не подскажите где можно поменять кодировку? гугл мне не помог
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 17:37
по всей видимости тебя там забанили :D вот держи и наслаждайся http://vwts.ru/forum/123268.html
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 10:21
Код мотора: BFQ 1,6
Могу помочь с кодировкой, там делов на 5 минут
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2015, 09:48
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Среда,29,Апрель,2015,07:30:33:10074
Шасси: 1J - VW Golf/Bora IV
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ2W232249 Пробег: 220100km/136763miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-AVU.clb
Part No: 06A 906 033 AF
Компонент: SIMOS33 1.6l 2V 00AT4083
Кодировка: 00233
Мастерская #: WSC 01317
VCID: 63C1ABBFDB3D
WVWZZZ1JZ2W232249 VWZ7Z0A4079281
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 1101
Адрес 02: Электроника КП Label: 01M-927-733.clb
Part No: 01M 927 733 JH
Компонент: AG4 Getriebe 01M 4830
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 7F0907CF5795
11 Найдены неисправности:
00258 - Электромагнитный клапан 1-N88
36-00 - обрыв цепи
00260 - Электромагнитный клапан 2-N89
36-00 - обрыв цепи
00262 - Электромагнитный клапан 3-N90
36-00 - обрыв цепи
00264 - Электромагнитный клапан 4-N91
36-00 - обрыв цепи
00266 - Электромагнитный клапан 5-N92
36-00 - обрыв цепи
00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
36-00 - обрыв цепи
00268 - Электромагнитный клапан 6-N93
Или на эти мозги нельзя прошить коробку ? Мотор AVU 07117 пускает под таким логином но кодировку не меняет 233 на 231
Перестало дергать после замены *катушки*
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2015, 19:26
чтоб поменять кодировку никакой логин не нужен
