| Давайте покурим о замене масла АКПП https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=77762 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Brbnw [ 28 квітня 2015, 12:00 ] |
| Тема повідомлення: | Давайте покурим о замене масла АКПП |
Суть перекура в следующем: многие знатоки, специалисты и пользователи, категорически расходятся во мнениях в вопросе замены масла АКПП. Одни твердят, что менять надо обязательно, как в моторе. Другие крутят пальцем у виска и говорят, что это чуть ли не смертный грех и убийство АКПП. Собсно, хотелось бы услышать больше мнений, соображений и аргументов. Всем мир |
| Автор: | Aleksandr [ 28 квітня 2015, 12:08 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Давайте покурим о замене масла АКПП |
Курили не раз. Менять по регламенту. |
| Автор: | Pasha_ [ 28 квітня 2015, 12:14 ] |
Менять |
| Автор: | Smart_ua [ 28 квітня 2015, 12:23 ] |
Главное купить с нужным допуском. |
| Автор: | ROS [ 28 квітня 2015, 12:25 ] |
Мінєти! |
| Автор: | starchild [ 28 квітня 2015, 13:21 ] |
Уже накуренные ходим, больше не лезет! |
| Автор: | Law_yer [ 28 квітня 2015, 15:14 ] |
Цитата: Мінєти!
жєсть. |
| Автор: | meloman [ 28 квітня 2015, 15:37 ] |
Я так думаю начинать надо с вопроса. Работает коробка или сбоит. Если работает - лучшее враг хорошему. Если сбоит - то тут надо смотреть само масло его чистоту и т.п. А решаете Вы и ваш кошелек. |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 28 квітня 2015, 16:48 ] |
не только масло но и обязательно фильтр! как правило это такая металлическая пластина с мет.сеткой)) |
| Автор: | d.lus [ 28 квітня 2015, 17:09 ] |
А ще для масляних тем є окремий розділ. |
| Автор: | Pasha_ [ 29 квітня 2015, 10:03 ] |
Цитата: не только масло но и обязательно фильтр! как правило это такая металлическая пластина с мет.сеткой))
там типа бумаги/поролона
| Автор: | pokep [ 30 серпня 2016, 22:56 ] |
Цитата: Я так думаю начинать надо с вопроса. Работает коробка или сбоит.
когда сбоит - это лёгкий намёк на то, что замена масла нужна была несколько раньше. скорее всего, это "уже приехали"
| Автор: | Малой [ 31 серпня 2016, 13:15 ] |
Цитата: Мінєти!
У меня мкпп, но буду следить за темой.
| Автор: | Тернополь [ 24 січня 2018, 22:28 ] |
А есть ещё кто нибудь кроме меня, кто ремонтирует акпп, ну, чтоб вам не показалось что я свистю, и пишу по русски, чтоб все поняли, а теперь по теме. Масло меняется обязательно, согласно тех регламенту, вместе с фильтром, даже в машинах ситроен, где масло в акпп залито на весь срок службы, а теперь для особенно одарённых, срок службы автомобиля ситроен С3 к примеру, пять лет или 300 тыс пробега, после этого и гарантии нет и обслуживание на ваш кошелёк, обычно бюргеры эти тачки сбагривают либо в лизинг, либо нам продают, а мы и рады, нафиг масло менять, оно ж на весь срок службы, ну и срок службы у нас некоторых авто под тридцать лет а то и более, економия то какая, обычно пробег в 50 тыс является причиной для смены масла, есть автомобили с 70-80 тысячным пробегом, это вольво и тд, если учесть, что машина у вас не из первых рук, то не будет лишней и промывка гидроблока при первой замене масла у вас, мерседес к примеру имеет практически не убиваемую коробку, если конечно её не жгли с дуру, все пинки, рывки, перепрыгивания через передачу и тд, лечатся банальной промывкой гидроблока и сменой масла с фильтром, на коробках скажем полу електронных, этот гидроблок тоже есть, только он оснащён ещё и электрическими соленоидами, иногда даже есть управляющие мозги, там более часто встречаются и електрические поломки, такие как заклинивание соленоида или обрыв питания, кстати клинит соленоид из за грязи в том же гидроблоке, в общем и с электронными коробками та же фигна, теперь возвращаюсь к нашим баранам, откуда грязь, грязь в коробке образуется вследствии работы коробки, поскольку работу сцепления в ней выполняет вместо одного диска как в механике, целый ряд фрикционных пакетов, на каждую передачу свой, в одном пакете может быть до 10 маленьких дисков именуемых фрикцыонами, они то сжимаються, то разжимаются, всё это хотя и происходит в масле, но нет ничего вечного плюс ещё и подверженного трению на огромных скоростях, весь осадок выпадает в поддон, где фильтруется фильтром, фильтра бывают разные, бумажные, металические и тд, но опять же не забываем о микрочастицах, вот их то и ни один фильтр с годами не отфильтрует, вот они и оседают в каналах гидроблока, они и становятся причиной всех проблем с коробкой, и ещё, смерть коробки приближают замены масла насосной установкой, давление поднимает всю осевшую грязь и загоняет каналы коробки, так можно масло заливать только на новые или только отремонтированные коробки, но у нас как всегда, включают прибор в розетку, а когда он сгорел, начинают читать инструкцию. |
| Автор: | Kostyl [ 25 січня 2018, 12:38 ] |
Цитата: Цитата: Мінєти!
У меня мкпп, но буду следить за темой.Цитата: |
