| Пропала тяга і не заводиться https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=77592 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | babay [ 20 квітня 2015, 11:47 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Пропала тяга і не заводиться |
Підсоси повітря відсутні? |
| Автор: | Viktor [ 20 квітня 2015, 11:49 ] |
Я ставлю на перетертую проводку в районе аккума Резко встала и все? Какой не заправлялся? Дроссель когда мылся в последний раз? Попробуй адаптацию дросселя 60-й канал и ЕГР 74 канал (если не ошибаюсь) |
| Автор: | Luban [ 20 квітня 2015, 11:53 ] |
ПЕрший раз дані помилки висвітились тиждень тому. Підключили Васю, прочитали, потерли помилки і все стало нормально. Проїхав десь приблизно 350 км і вискочили знову. Прочитали знову, потерли почали заводити, завелась і попрацювала пару секунд знову висвічуються помилки і глохне. Якщо пробувати заводити знову то вона крутить, починає хапати і глохне. От така проблема. |
| Автор: | Luban [ 20 квітня 2015, 11:58 ] |
Цитата: Я ставлю на перетертую проводку в районе аккума
Зразу не стала. Почала мигати спіраль і пропала тяга. До гаража доїхав і заводилась нормально.Резко встала и все? Какой не заправлялся? Дроссель когда мылся в последний раз? Попробуй адаптацию дросселя 60-й канал и ЕГР 74 канал (если не ошибаюсь) Заправка - завжди Сокар. Дросель я не мив жодного разу. |
| Автор: | Luban [ 20 квітня 2015, 11:59 ] |
Цитата: Підсоси повітря відсутні?
НЕ пееревіряв.
| Автор: | Viktor [ 20 квітня 2015, 12:02 ] |
Проверяй проводку в районе аккума (нужно снимать гофры-да-да, и смотреть провода на предмет перетортостей) и разъемы. Если повезет - просто отвалился минусовой провод. Но, как мне кажется, просто перетерлись провода. Было на шкоде один в один, при пробеге порядка 160-170 тысяч перетерлись провода датчика температуры входящего воздуха и давления во впуске. Симптомы были аналогичные - ошибка появилась. Подтер-пропала. Потом ехал, заглох и не завелся. Пробуй шевелить проводkу и заводить. Проблема встречается на шкодах, фольксах украинской сборки (может и на чисто немцах тоже). Провода перетираются об гофру на сгибах. |
| Автор: | Luban [ 20 квітня 2015, 12:06 ] |
Знайшов ще таку страшилку. http://www.caddy-club.ru/f/remont-dviga ... li-kak-ya/ |
| Автор: | Viktor [ 20 квітня 2015, 12:09 ] |
Та да, ваще жуть) Одновременно расходомер и ЕГР не сдохнут. Еще возможен вариант закупоренности клапана ЕГР+воздухомера (кароче воздушного тракта) от качества нашей соляры. Но в таком случае она(машина) жрала бы как трактор ,дымила и не ехала. |
| Автор: | Luban [ 20 квітня 2015, 12:23 ] |
Розхід в мене був нормальний! Траса 4,0-4,5 літра. Тяга нормальна. |
| Автор: | Viktor [ 20 квітня 2015, 12:32 ] |
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=201794 Вот такое было у меня. Отыскал, обрезал перетертые куски, всю косу замотал изолентой и засунул обратно в гофру))))) Намаялся не по-детски. Боюсь представить, сколько взяли бы на сервисе за такую работу... |
| Автор: | Luban [ 20 квітня 2015, 13:02 ] |
Буду пробувати. Як шо шось то відпишусь |
| Автор: | Luban [ 20 квітня 2015, 19:56 ] |
Доречі заглянув під капот і зауважив шо 2 болтики якими закручена кришка повітряного фільтра були не закручені (в зоні датчика). Фільтр міняли 1500 км назад. |
| Автор: | Luban [ 21 квітня 2015, 13:38 ] |
Зранку машина завелась і поїхала нормально! Доїхав до сервіса, знову засвітилась. Заглушив постояла 10 хвилин завелась нормально без помилки на щитку приборів! |
| Автор: | Luban [ 28 квітня 2015, 10:44 ] |
Проблему вирішили! Почистили повність всю систему рециркуляції з демонтажем клапана ЕГР. Помилки пропали. Все стало на своє місце! |
