| Tdi с механическим тнвд https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=77278 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | bogdan_yasinenko [ 02 квітня 2015, 20:24 ] |
| Тема повідомлення: | Tdi с механическим тнвд |
доброго времени суток! Начитался форумов ,что ставят с aaz мотора на 1z тнвд и все замечательно работает Нашел мотор 1z без топливной ,по хорошей цене так вот думаю брать или нет?будет оно работать и как?кто то делал себе такое ,отпишитесь как оно |
| Автор: | Dream Tractor [ 02 квітня 2015, 20:39 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Tdi с механическим тнвд |
memberlist.php?mode=viewprofile&u=10304 P.S. я бьі не делал |
| Автор: | medved [ 02 квітня 2015, 22:05 ] |
А що паливну до 1з купити то така проблема? |
| Автор: | bogdan_yasinenko [ 02 квітня 2015, 22:21 ] |
Цитата: А що паливну до 1з купити то така проблема?
А електронiка ?в мене aaz стоїть...
| Автор: | medved [ 02 квітня 2015, 22:35 ] |
В першому дописі здається мова йшла про те, що знайшов 1з..... Ну так докупи, ще паливну проводку та мозги до нього. А ще здається педальний блок. Цього добра на розборках валом, що комплектних, що наполовину вже родеребанених (ну на розборках на власні очі бачив кілька автівок з 1з та афн..) |
| Автор: | bogdan_yasinenko [ 02 квітня 2015, 23:30 ] |
Цитата: В першому дописі здається мова йшла про те, що знайшов 1з.....
Бюджет вже інший буде)
| Автор: | d.lus [ 02 квітня 2015, 23:41 ] |
Який сенс міняти один блок на інший? Працювати воно, звісно, буде. Так само, як і AAZ. |
| Автор: | bogdan_yasinenko [ 03 квітня 2015, 00:02 ] |
Цитата: Який сенс міняти один блок на інший?
Посидел,подумал,оно того не стоит!всем спасибо!
| Автор: | Ruder [ 03 квітня 2015, 00:06 ] |
Здается мне, что этот тюненх каверкает выражение: "лепить из гомна пулю"... Оффтоп: |
| Автор: | magoni [ 03 квітня 2015, 08:44 ] |
Есть у нас в клубе один четкий пассат с 1z на мешаническом ТНВД + большие форсунки и вестгейтная турба gt2056. Я уверен что стоковый AFN закурит против этого корча... Если AAZ ушатан уже и в качестве альтернативы ремонта ты рассматриваешь 1z то я б взял... 1z не форкамерник и в него можно влить и вдуть больше по сравнению c AAZ с которым этого сделать нельзя... |
| Автор: | Vasil.Zol [ 03 квітня 2015, 08:53 ] |
Я вже в інших темах писав, що коли власник Гольфа вирішив купити вживаний двигун до свого турбодизеля, внього виникає питання, купляти вживаний рідний двигун в якому форкамери мають тріщини в більшості випадків?, чи купляти новіший, де немає форкамер і робити цей весь колгосп (ставити навісне рідне)?. Маючи один голий двигун AFN і говорити краще докупи мозги і навісне, - "це все одно що спочатку купити магнітофон до машини а потім залишилося купити, сущий пустячок саму машину" Давайте підрахуємо скільки коштує навісне до ТДІ по середнім цінам. Сам двигун десь 7000 грн. а навісне десь від 15 000 до 20 000 грн., це є турбіна, ТНВД, мозги, всі патрубки і інтеркуллер, купа датчиків. Які плюси ТДІ мотора з навісним від ТД?: - гарно заводиться в холодну погоду. - менше вживає палива на 100 км. (що зараз актуально). - тихіше працює, м'якше. - потужніший. Мінуси: - при трогані з місця йде більша вібрація двигуном ніж у рідного (лікується заміною кулачкової шайби і плунжера товщиною 10-11мм ). - немає турбопідхвату такого як у AAZ (поставити турбіну від AFN). Але це при умові якщо придиратися. |
| Автор: | d.lus [ 03 квітня 2015, 09:04 ] |
Отут продають AFN з проводкою, мозком та турбою за $600. |
| Автор: | magoni [ 03 квітня 2015, 09:46 ] |
С AFN турбина работать не будет это VNT турбина! |
| Автор: | Vasil.Zol [ 03 квітня 2015, 09:58 ] |
Цитата: Отут продають AFN з проводкою, мозком та турбою за $600. (Без ТНВД і інтеркуллера, датчиків, вихлопа).Все вірно, виходить по моїм розрахункам, повністю комплект приблизно 1000$. Двигун без навісного 300$. Де ще 700$. Якщо рахувати навпаки умовно 700$ голий двигун, а решта 300$ навісне, я так згідний, краще докупити навісне і мати повноцінний AFN. А голий двигун AFN це просто альтернатива двигуна AAZ, це ідеальний варіант ніж ремонтувати старий AAZ. |
| Автор: | d.lus [ 03 квітня 2015, 10:00 ] |
Цитата: Все вірно, виходить по моїм розрахункам, повністю комплект приблизно 1000$.
Це недорого для AFN |
