Заводится и сразу глохнет
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=77178
Автор:  Ventel [ 29 березня 2015, 22:06 ]
Тема повідомлення:  Заводится и сразу глохнет
Всем привет. Проблема такая, холодный или горячий двигатель все равно. Завожу мотор что-то в р-не под рулем щелкает и глохнет. Прочитал вроде как иммобилайзер. Что делать с ним кто в курсе отпишитесь... Нет постоянства то эта проблема есть, то ее нет, ничего не щелкает все нормально. Если не щелкнуло то потом пока не заглушишь двигатель проблем нет... Читал про какие то контакты антены иммобилайзера но что и как делать не знаю. Раньше такое было периодически но максимум со второго раза заводилась и все ОК...
Автор:  d.lus [ 29 березня 2015, 22:24 ]
Тема повідомлення:  Re: Заводится и сразу глохнет
Симптоми іммо.
Дивитись проводку до блоку для початку.
Блок стоїть над педаллю газа. Кільце-антенна - на замку запалювання.
Автор:  AleXxey [ 29 березня 2015, 23:11 ]
Тоже было!
Иногда аж плакать хотелось!
вылечил заменой двигателя и всей электрики.
Автор:  babay [ 29 березня 2015, 23:38 ]
Тоже было!
Радикальненько :mrgreen:
Автор:  maksim123123 [ 30 березня 2015, 08:36 ]
було і в мене таке саме. 90 % що кільце іммобілайзера. на самому кільці перепаювали контакти.(стер на наждаку аж доки не було видно проводів).
Автор:  d.lus [ 30 березня 2015, 09:10 ]
Можно просто дріт намотати на замок замість кільця.
Автор:  cruzo [ 04 квітня 2015, 08:47 ]
Что-то от этих иммо больше вреда чем пользы.
У меня стоит в пластике слева от кулисы, кто в курсе, это колхоз или так ставили? Когда-то зацепил его когда сидуху двигал и волком выл, посадил акб и не знал что делать
Автор:  Bizon [ 05 квітня 2015, 00:10 ]
Подскажите пожалусто, у меня проблема очень похожа, на Г 3 1.9 TDI, толком машина не заводится , определили что не поступает плюс на электромагнитный клапан ТНВД, может кто подскажет это симптомы не работающего иммобилайзера или просто перебился провод и вообще имеет ли имобилайзер отношение к клапаны ? Буду рад любым подсказками .
Автор:  Dimon [ 05 квітня 2015, 00:12 ]
Не имеет. Смотри реле №109.
Автор:  d.lus [ 05 квітня 2015, 22:21 ]
На заводі так не ставили.
Автор:  Aleksandr G3 [ 09 квітня 2015, 22:02 ]
здраствуйте!У меня тоже такая проблема была....
это иммо!
у меня стояла сигналка с автозапуском,и чип с ключа был приклеян к замку.вставил чип обратно в ключ,перелазил все разъемы к блоку иммо,и забыл об этой проблеме.
