вибрация при движении
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=76931
Сторінка 1 з 2
Автор:  borya [ 18 березня 2015, 23:58 ]
Тема повідомлення:  вибрация при движении
всем привет! подскажите или помогите появилась вибрация при движении когда набирает двигатель обороты. резина, диски,ходовая все проверил. даже заменил левый внутренний тришып и салентблоки, а воз и ныне там. Гольф 5 1.9 турбо дизель BXE короба DSG 6 ступка 2008 г.
Автор:  marsel [ 19 березня 2015, 11:02 ]
Тема повідомлення:  Re: вибрация при движении
s18:
Автор:  Serega [ 19 березня 2015, 11:29 ]
На какой скорости / при каких оборотах проявляется вибрация?
Если свыше 80 км/ч и вибрирует салон - смотри задние колеса. Если вибрация больше отдает в руль - передние
На балансировочном станке их не раскручивают до такой скорости. вот и складывается впечатление , что с колесами все Ок.
Или банально тарабанит пластиковая крышка двигателя, сними и покатайся без нее
Автор:  borya [ 19 березня 2015, 11:49 ]
начинается вибрация примерно с50 км и выше и как бы вибрирует даже вроде бы раскачивается вся машина.резину зимнюю снял летнею поставил и .........
Автор:  ripalex [ 19 березня 2015, 12:13 ]
Начинаем гадать:
- наконечники рулевых тяг давно меняны? пыльники целые? люфта нет?;
- смотреть гидроопоры двигателя на предмет целостности;
- внутренние ШРУСы давно меняны? пыльники целые? люфта радиального нет?;
- колеса передние хорошо прикручены?
Автор:  vision [ 19 березня 2015, 13:13 ]
Была такая беда. С 50 до 80 была вибрация при наборе (накатом почти нет) как будто по "стиральной доске" едешь. Оказалось шрус левый...
Вы как я понимаю его уже поменяли, а правый смотрели? На холостых не вибрирует? (в D и N?) Меняется характер вибрации в зависимости от степени "педалирования"?
То есть после смены резины началось?
Автор:  Pasha_ [ 19 березня 2015, 16:57 ]
Начинаем гадать:
Это же не BMW :D
если вибрация в промежутке, то-есть 50 началась 120 закончилась - это трипоид,
Автор:  1_из_ОД [ 21 березня 2015, 09:13 ]
... летнею поставил и .........
Ну причина скорее всего именно в этом.
Автор:  Олег Oleg [ 21 березня 2015, 09:50 ]
Мені здається банальна балансировка коліс.
Автор:  sergeig [ 23 березня 2015, 17:53 ]
Такая же история (Golf5, 1,6 BSF). Вибрация ощущается примерно с 50 до 75, после все норм. Особенно чувствуется под горку. Вибрация по кузову, вроде машину в разные стороны раскачивают.
На шиномонтаже был, отправили на СТО (смотреть сайлентблоки), с СТО отправляют на шиномонтаж смотреть резину...
Автор:  vision [ 23 березня 2015, 18:12 ]
Очень на ШРУС внутренний похоже. Как раз под горку сильнее потому что на тапку давишь сильнее. В том же диапазоне (50-75) если накатом ехать все будет норм, а начинаешь давить на газ и потряхивает.
Автор:  sergeig [ 23 березня 2015, 18:46 ]
А как понять какой? Левый или правый?
Сегодня опять на СТО был, вроде справа сальник слюнявит на внутреннем ШРУСЕ, а конкретно пока никаких симптомов.
Автор:  urok [ 23 березня 2015, 21:29 ]
У меня было такое ( правда давно и не на Гольфе ). Была сначала маленькая вибрация. Я поехал во Львов. Вибрация становилась всё больше. Там заехал на подъёмник, местные умельцы ничего не нашли. Пока доехал в Киев, на Оболонь заезжал уже со скоростью 20 км/ч. Так колбасило, думал машина рассыпется. На Фольксмоторсе посмотрели - внутренний левый ШРУС разлетелся.
Автор:  borya [ 28 березня 2015, 23:53 ]
хочу написать в чем была причина поломки. В правом тришыпе .... хотя на подемнике люфтила левая сторона а правая как бы в идеале, но вскрытие - самая точная наука, показало что правом трипоиде нет смазки и такая выроботка..... :roll:
Автор:  sergeig [ 30 березня 2015, 09:32 ]
спасибо, будем вскрывать
