Проблема с радио!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=76792
Сторінка 1 з 2
Автор:  Gudik [ 12 березня 2015, 15:55 ]
Тема повідомлення:  Проблема с радио!
Всем привет!
В какой то момент радио начало плохо ловить, был о ОД, сказали нужно делать компьютерную диагностику и дальше смотреть.
Но не понимаю что тут покажет диагностика?
И ОД говорит что в любом случаи нужно оставлять машину и они будут читать документацию и думать что это такое, а время у них ооочень дорогое... Зачем платить за то что они будут только читать...
Может кто помочь в этой проблеме? Или подскажите к кому обратиться.
Спасибо!
Автор:  Chiverel [ 12 березня 2015, 15:59 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблема с радио!
Диагностика может показать обрыв антенны например. Но это можно сделать и самому, был бы шнурок с программой.
Автор:  starchild [ 12 березня 2015, 16:00 ]
Колхозный ксенон есть?
Автор:  Gudik [ 12 березня 2015, 16:04 ]
Нет, все родное.
Автор:  Gudik [ 12 березня 2015, 16:07 ]
А короткое замыкание покажет? Тестером мерял, показывает 4 Ом, а должно на сколько понимаю бесконечность...
Автор:  komuna [ 12 березня 2015, 16:08 ]
Магнитола штатная? Стояла с завода?
Автор:  Gudik [ 12 березня 2015, 16:11 ]
Да, все родное.
Автор:  d.lus [ 12 березня 2015, 16:30 ]
Для початку таки діагностика. За результатами думати.
Якщо стоїть RNS, можна нею подивитись якість прийому антенами.
Автор:  Chiverel [ 12 березня 2015, 16:36 ]
Да. Про значения не скажу. Нужно ELSA почитать, может там есть какие-то рекомендации. Но чтение шнурком было бы первым логичным шагом.
Автор:  starchild [ 12 березня 2015, 17:02 ]
Так магнитола снималась (для замера сопротивления)? Если сам можешь её снять - попробуй подключить другую антенну. Я знаю как минимум двоих одноклубников, которые относительно недавно меняли антенны, можно попробовать попросить у них на пробу.
Автор:  Aleksandr [ 13 березня 2015, 18:54 ]
Gudik
Приезжай сегодня на съезд - почитаем...
Автор:  Gudik [ 16 березня 2015, 11:31 ]
Gudik
Привет! Сори я на выходных в Карпаты ездил =(
Спасибо за предложение =)
Автор:  Gudik [ 16 березня 2015, 11:37 ]
Нажаль RCD, буду тоді діагностику робити.
Автор:  Gudik [ 23 квітня 2015, 17:14 ]
Добрый день!
Проблема была в повреждении жгута проводов двери багажного отсека справа.
Пожалуйста, подскажите у кого можно найти жгут 5K6 971 148 BF по разумной цене для замены (заменить проще, чем восстанавливать).
У ОД цена жгута стимулирует найти Б/у или восстановить существующий :).
Ниже кратко описание локализации проблемы:
Замеры сопротивления между центральной жилой и облеткой по постоянному току полностью отключенных антенных кабелей (оба) показывали около 4 Ом (должно быть бесконечность).
Работоспособность приемника,антенн и антенных усилителей была подтверждена путем подключения двух кабелей напрямую между приемником и антенными усилитилями.
Дальнейшее вскрытие обшивки показало проблема была связана с тем, что крышка багажника в процессе открытия-закрытия жевала антенные провода и, заодно, трубку омывателя заднего стекла, в районе перехода крышка-кузов справа..
Автор:  starchild [ 23 квітня 2015, 17:56 ]
Надо восстанавливать!
Какая же у ФВ дерьмовая проводка! Это ж надо было так всё сделать, чтобы было дорого, но при этом так говняно!
