Развал/Схождение
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=76461
Автор:  arhevgen [ 23 лютого 2015, 18:20 ]
Тема повідомлення:  Развал/Схождение
Гольф VI 1,4 tsi
Хотелось бы уточнить некоторые ньюансы по этому сервису.
Сделал развал/схождение у ОД на Атланте, получил распечатку. Через время сделал в другом месте (не ОД), тоже взял распечатку. Решил сравнить необходимые (базовые) данные. Увидел расхождение по двум позициям: кастер и развал(передняя ось).
На распечатке ОД (Атланта М) необходимые данные были указаны (в шапке распечатки) для моей подвески - (2UB) "плохая дорога": Кастер - 7,17 (+ 0,30); развал (пер.) - -0,14 (+ 0,30).
На распечатке стороннего сервиса - для стандартной подвески (2UA): Кастер - 7,34 (+ 0,30); развал (пер.) - -0,30 (+ 0,30).
Остальные показатели совпадают: развал (задн) -1,20 (+ 0,30); схождение(зад,перед) - 0,05 (+ 0,05), и т.д.
Заехал ещё на 3Dстенд, попросил базовые данные. Там получил: Кастер - 7,41 (+ 0,30); развал (пер.) - -0,36 (+ 0,30),..(подвеска не указана)
Я так понимаю, что правильные данные только у ОД (для 2UB). Т.е. если в программе стенда нет базовых данных для подвески (2UB), то нет смысла туда заезжать?
И ещё вопрос. В руководстве по разв/схожд. сказано, что развал, схождение должна быть одинаковы слева и справа. Вот нужно ли требовать обязательного выполнения этого?
Кто как поступает?
спасибо.
Автор:  1_из_ОД [ 24 лютого 2015, 09:39 ]
Тема повідомлення:  Re: Развал/Схождение
Смотря какая у Вас подвеска))
Чисто теоретически должно быть одинаковы, но на практике это слишком трудозатратно. Поэтому обычно есть небольшое расхождение, но само собой значения должны быть в допусках.
Автор:  T5 [ 17 березня 2015, 15:28 ]
Тов. старожили, нужно ли делать р\с после замены зимней на летнюю? (+ поменялся радиус и параметры резины)
Автор:  Chiverel [ 17 березня 2015, 15:56 ]
Смотря как поменялся. На 16 и 18 диаметре цифры должны быть немного другими.
Автор:  meloman [ 17 березня 2015, 16:12 ]
Мне то- же интересно по каким критериям делать розвал - схождение.
Ест резину с одной стороны.
Тянет в сторону.
Визуально колеса стоят как- то не так.
Или просто время пришло.
Автор:  ntp [ 17 березня 2015, 16:26 ]
Тянет в сторону.
Как минимум на прямом участке при движении прямо рулевое колесо повернуто.
Автор:  meloman [ 17 березня 2015, 16:46 ]
Понятно при замене элементов рулевого управления (рычаги ,наконечники рулевых тяг и т.п.), если нарушились изначальные регулировки, делать обязательно.
Автор:  magoni [ 17 березня 2015, 17:57 ]
С нашими "дорогами" надо после каждой ямы делать :(
Автор:  d.lus [ 17 березня 2015, 19:25 ]
При незмінному діаметрі колеса та плюс-мінус такому самому ЕТ - не обов'язково.
Автор:  urok [ 17 березня 2015, 20:33 ]
С момента покупки машины - ещё ни разу не делал. Не ведёт, резину не ест, руль ровно.
Автор:  T5 [ 18 березня 2015, 09:58 ]
Диаметр стал 16 (был 15). Размер резины "заводской". Вылет остался такой же.
Вроде не тянет никуда..... Хотя по трассе еще не катал.
Автор:  d.lus [ 18 березня 2015, 10:11 ]
Тоді не обов'язково. Тим паче, якщо нарікань нема.
Але тут як із заміною масла - чим частіше, тим краще :mrgreen: :mrgreen:
