Нужна помощ по проводам! mk2 1.8 GX Jetronic
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=76182
Автор:  SMF [ 09 лютого 2015, 13:21 ]
Тема повідомлення:  Нужна помощ по проводам! mk2 1.8 GX Jetronic
Доброго времени суток форумчане!
в общем помощь нужна...
Приобрел осенью авто в разобранном виде под востановление, после поварки/покраски, частичной сборки пришло время к подключению проводки Которая была вынута из авто предыдущим хозяином!! .. зачем - не знаю( s5:
двигатель 1,8 походу К-jetronic..
после замены убитых проводов проводку уложили на место по схемам и мануалам подключили все в салоне, а вот под капотом - беда, много фишек, много проводов, с мануалов распечатал все схемы в цвете и в итоге ни одна схема по цветам не подходит!!!!
кое как подключили по логике и цветам фишек, накинули акум
в итоге:
- повороты, габариты, печка .. аварийка - работает
- на приборке горит лампочка акума, и мигает лампочка масла.. ( при это щелкает сигналка :shock: ), при вкл поворотов также моргает нужная лампочка..
- подсветки нету, бенз и температура не реагирует..
при подключении салона проблем не было все по схемам и цветам совпадало..( :!:
далее..
стартер маслает, двиг крутится..
при этом насос не качает по ходу ... (накинул на клемы насоса -+ .. все жужыт)
так же выкрученая свеча с проводом показала что искры нету! :evil:
как то вот так ..
товарищ электрик(понимающий в схемах и как что куда пихать) разводит руками говорит ищи схему или рабочее авто чтоб наглядно понять что и как должно быть..
C этой системой впрыска связываюсь впервые поэтому могу говорить глупости прошу не судить строго!..
искал инфу на форуме, драйве, ютубе, гугле, везде только про плавающие обороты и другие неполадки, у меня же пока проблема с проводами(
прошу помощи в подключении!
нужна грамотная схема, либо фотографии, полезные советы...
в идеале конечно что б кто нибудь с таким мотором смог подъехать что б можно было увидеть что и как должно быть...
авто в Киеве, на Борщаговке...
Заранее всем спасибо! надуюсь на помощь)
zHQrNyJxt0g.jpg [ 235.23 Кіб | Переглянуто 3423 разів ]
Автор:  taraskints [ 09 лютого 2015, 14:18 ]
Тема повідомлення:  Re: Нужна помощ по проводам! mk2 1.8 GX Jetronic
Бензонасос не работает, потому что нет импульсов с катушки зажигания на реле насоса(датчик Хола, коммутатор).. Могу пофоткать конечно, но K-jetronic здесь ни при чем , нужно смотреть систему зажигания, цепь зарядки и цепь возбуждения генератора, ну и подключение датчиков температуры, давления масла, уровня топлива и тд..
Автор:  SMF [ 08 квітня 2015, 12:10 ]
Нид HELLP!!!!!!11
И так.., авто заводится, работает и даже едит!.. есть перебои либо при прогреве либо на прогретом моторе...
Расход топлива большой!!!, одометр не крутит и замерять нету возможности.. но на 10 литрах авто проежает не более 40 км!))
заметил что не работает тактовый клапан, питание на него не подается, полистав форумы и схемы вышел на "реле 26"! - из него выходят пять контактов, два 87,87b идут на клапан..как плюсовые.. 86 (коричневый минусовой) уходит в жмых и походу идет на реле с цифрой 1, 30-й.. плюс как я понимаю я одел на свободную плюсовую фишку на блоке, а вот 85 висит в воздухе обкусаный, куда его впишнуть я понятия не имею, при подаче на него плюса клапан начинает жужжать...
вопрос по клапану... - как и когда он должен включатся?.. должен щелкать или жужжать?.. каким проводом он управляется 85 плюсом или 86 минусом... еще еще чем-то.. ?..
Куда подключить висячий 85 провод...(
Автор:  taraskints [ 08 квітня 2015, 12:34 ]
Тактовый клапан(или частотный) управляется блоком управления который под ливневкой слева, должен жужжать всегда, когда работает двигатель, в зависимости от показаний лямда зонда клапаном корректируется топливная смесь.. По остальным вопросам смогу ответить вечером - работы много..
http://www.cabby-info.com/cis.htm#ECU
Автор:  SMF [ 08 квітня 2015, 13:18 ]
Спасибо за ответы, по поводу управления я понял, а вот касательно самого реле, которое 26, у меня в проводке из этой релюшки 30(красный провод) и 85(красный с черным) контакты не были никуда подключены..., 30 кинул на + ... а вот 85 хз куда!..(именно этот контакт при + приводит жужик в действие)..
свободных проводов больше нету что б его запитать :( вот у меня и проблема .. :?:
Автор:  taraskints [ 08 квітня 2015, 17:02 ]
По схеме этот провод подключен к проводу идущему на топливные насосы..
Автор:  SMF [ 08 квітня 2015, 17:37 ]
Оо..
вот это уже интересней.. что логично впринципе ...
я по схемам его найти не смог.., и боялся куда то подключать так как подумал что питание на него может идти с мозгов :shock: типа управление :roll:
вот только откуда он вылетел- хз .. я вчера блок крутил и так и сяк, даже отсоединил все и заново подсоединил что б ничего не потерять..(
То есть, его можно запитать на любой контакт прерываемый зажиганием и может работать как надо, без вреда имуществу ?
ЗЫ у меня еще и насос работает только с перемычкой на реле )) между 15 и 87 .. маслает всегда при вкл зажигании :oops:
Автор:  taraskints [ 08 квітня 2015, 18:46 ]
лучше по заводской схеме сделать, но можно пока и так - по зажиганию что бы все включалось..
лямбда реле.jpg [ 523.25 Кіб | Переглянуто 3110 разів ]
А вообще - все плюються на к-джет, выбрось его и поставь дигифант, или карб на крайняк..)
Автор:  SMF [ 09 квітня 2015, 11:05 ]
И это я слышу от владельца К-джета :D
Не.. , я его еще помучаю ))
Кстати запитал клапан.., чуть подрегулировал.., стало явно лучше!
