| Проблема с сцеплением https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=76138 |
| Автор: | Віталік [ 06 лютого 2015, 22:09 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема с сцеплением |
Здравствуйте! У меня такая проблема: при трогании с места когда пускаю сцепление очень жостко дёргает, как будто я его просто кидаю, но это бывает не всегда, иногда трогается и мягко . Это бывает тоже при трогании вперёд и потом назад и наоборот( короче какой-то системы нет). При движении на первой передаче при выжиме сцепления для переключения на высшую передачу, как-то так дёргает, такое чувство, что передачу выбиваю насильно без сцепления. Я поменял диск сцепления, корзину и маховик трос но ситуация не изменилась. Есть предположение что проблема в выжимном и в штоке. Может кто-то в курсе, помогите советом пожалуйста, заранее благодарен!!!! |
| Автор: | Tsenkov Maksim [ 06 лютого 2015, 22:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с сцеплением |
Цитата: Здравствуйте! У меня такая проблема: при трогании с места когда пускаю сцепление очень жостко дёргает, как будто я его просто кидаю, но это бывает не всегда, иногда трогается и мягко . Это бывает тоже при трогании вперёд и потом назад и наоборот( короче какой-то системы нет). При движении на первой передаче при выжиме сцепления для переключения на высшую передачу, как-то так дёргает, такое чувство, что передачу выбиваю насильно без сцепления. Я поменял диск сцепления, корзину и маховик трос но ситуация не изменилась. Есть предположение что проблема в выжимном и в штоке. Может кто-то в курсе, помогите советом пожалуйста, заранее благодарен!!!!
Замени сцепление и корзину и выжимной, фирмы LUK! У меня тоже были чудиса со сцеплением.. |
| Автор: | babay [ 06 лютого 2015, 23:07 ] |
И чего будет? Почему именно лук? Зачем писать что попало? У меня тоже были чудиса со сцеплением.. Топик, КПП у тебя какая, 020? |
| Автор: | Віталік [ 06 лютого 2015, 23:11 ] |
Я не знаю, надо будет посмотреть. |
| Автор: | babay [ 06 лютого 2015, 23:19 ] |
Цитата: Я не знаю, надо будет посмотреть.
Зеленая круглая крышка со стороны колеса есть? Сними ее, сними трос, вытащи выжимной, осмотри внимательно картер на предмет выработки. Выжимной в корпусе не должен клинить, но и не должен болтаться. Потом отпишешся.
| Автор: | Віталік [ 06 лютого 2015, 23:22 ] |
Круглая крышка есть, но не зелёная, обязательно попробую, спасибо! |
| Автор: | babay [ 06 лютого 2015, 23:28 ] |
Рекомендую для начала в тернетах ознакомиться с фотоотчетами по замене выжимного на КПП 020. |
| Автор: | Віталік [ 07 лютого 2015, 19:24 ] |
Проблема была во внутреннем кулаке. Он был разбит и имелся свободный ход. |
| Автор: | babay [ 07 лютого 2015, 20:31 ] |
Цитата: Проблема была во внутреннем кулаке. Он был разбит и имелся свободный ход.
Курок который жмет на выжимной? Трещина или на шлицах?
| Автор: | Віталік [ 07 лютого 2015, 22:50 ] |
Нет, курок в порядке. Я имел ввиду кулак на полуоси, которий прикручивается к КПП. |
| Автор: | babay [ 08 лютого 2015, 00:41 ] |
Цитата: Нет, курок в порядке. Я имел ввиду кулак на полуоси, которий прикручивается к КПП.
ШРУС. Кулак не там. |
