| ПОМОГИТЕ !!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7612 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Алекс Гришин [ 22 липня 2009, 16:05 ] |
| Тема повідомлення: | ПОМОГИТЕ !!! |
Взял Гольф 3 (Мексиканец) 1,8 (1996г.). Как мне сказали что мозги "Дидифан", полный инжектор, стоит датчик холостого хода. Проблема в том, что постоянно плавают обороты, во время движения зависают до 2 тыс. Машина дёргается, переливает (свечи чёрные, выхлоп такой же). На СТО сказали, что лямдазонд даёт команду на уменьшение смеси, а "мозги" не рагируют на команду. Уже не знаю что и делать. Нигде не могут помочь, а машина очень нравиться!!!!! |
| Автор: | gh [ 22 липня 2009, 16:10 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ПОМОГИТЕ !!! |
проблема может быть в (незнаю как правильно называетса) расходомер воздуха или как то так, западает форсунка и плавают абороты, покрайней мере уминя была проблема в этом снял почистил побрызгал ведешкой |
| Автор: | daemon76 [ 22 липня 2009, 16:12 ] |
нада срочно ехать к Lolikу на теремки |
| Автор: | Алекс Гришин [ 22 липня 2009, 16:19 ] |
Цитата: нада срочно ехать к Lolikу на теремки
А из Запорожья и Lolikа не знаю, к сожалению....
| Автор: | daemon76 [ 22 липня 2009, 16:34 ] |
так по фото не лечится! то что лямбда дает сигнал на понижение, а мозг не реагирует, еще не значит что никто моску не дает команды на повышение |
| Автор: | sandman [ 22 липня 2009, 16:37 ] |
Цитата: Цитата: нада срочно ехать к Lolikу на теремки
А из Запорожья и Lolikа не знаю, к сожалению....На, для начала, кури.. http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_dig http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=16500 ПС: скорее всего расходомер выё..... в нём датчик...там рой... |
| Автор: | daemon76 [ 22 липня 2009, 16:42 ] |
только кто ему даст табачку АДД раскурить? там есть свои прикольчики |
| Автор: | sandman [ 22 липня 2009, 16:56 ] |
Пусть начинает учиться, это никогда не поздно... Москва тож не сразу строилась, купил машину-начинай потихоньку разбираться, что там под капотом и для чего... Пригодится, в любом случае... Метод проб и ошибок никто не отменял |
| Автор: | Алекс Гришин [ 22 липня 2009, 17:37 ] |
Не надо смеяться надомной. Я юрист и машиной пользуюсь в своё удовольствие. А что под капотом- для меня "тёмный лес". Конечно это хорошо когда человек развивается в разных направлениях, однако не у каждого есть способность. Но всё равно, спасибо всем за помощь и подсказку. Буду искать и думать... но если всё-таки будут конкретные подсказки - я буду очень благодарен |
| Автор: | vas [ 22 липня 2009, 18:42 ] |
Цитата: Взял Гольф 3 (Мексиканец) 1,8 (1996г.). Как мне сказали что мозги "Дидифан", полный инжектор, стоит датчик холостого хода.
| Автор: | vas [ 22 липня 2009, 18:46 ] |
Звоните по Днепру: 8 056 772 78 79- СТО "МАКСИМ"- директор Максим Борисович, а унего оч грамотный электрик по VAG авто- ДЕНИС! Удачи |
| Автор: | TANK [ 22 липня 2009, 19:14 ] |
Причин может быть "безліч", начиная от датчиков, лямбды и закнчивая чисто механическими факторами, как вот у gh... У меня, к примеру, банально пропускала прокладка под выпускным!!! коллектором Ищи причину, ставь диагноз, потом лечи. Проверь плотность соединений, целостность прокладок, патрубка вакуумного усилителя тормозов и т.д. Если тут все гут - едь на диагностику электроники, топливной. |
| Автор: | Aleksei [ 22 липня 2009, 19:26 ] |
Цитата: только кто ему даст табачку АДД раскурить?
что это значит "только кто ему даст табачку АДД раскурить?"там есть свои прикольчики что скрываться под этой фразой |
| Автор: | daemon76 [ 23 липня 2009, 10:51 ] |
| Автор: | daemon76 [ 23 липня 2009, 10:55 ] |
Цитата: Не надо смеяться надомной. Я юрист и машиной пользуюсь в своё удовольствие. А что под капотом- для меня "тёмный лес". Конечно это хорошо когда человек развивается в разных направлениях, однако не у каждого есть способность.
а еще... если выкроишь денек на поездку в днепр... рекомендую пройти диагностику ТУТ Но всё равно, спасибо всем за помощь и подсказку. Буду искать и думать... но если всё-таки будут конкретные подсказки - я буду очень благодарен при необходимости - все могут сделать ЗЫ. в ответ мы все рассчитываем на поддержку в юр. ветке |
