Ужасно скрипит руль
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7599
Автор:  algry [ 22 липня 2009, 10:31 ]
Тема повідомлення:  Ужасно скрипит руль
Так руль скрипит, аж стыдно. Когда на месте илина маленькой скорости еду. Рейка?
Автор:  Сухов [ 22 липня 2009, 13:28 ]
Тема повідомлення:  Re: Ужасно скрипит руль
Где скрипит???
В салоне?
Под капотом???
ГУР есть???
Шо я с тебя фсе клещами тяну!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Автор:  sandman [ 22 липня 2009, 13:32 ]
dop15:
Автор:  ANRO [ 22 липня 2009, 13:43 ]
у меня тоже скрипит.... это ГУР, что с этим можно сделать??? хотя когда смотрели рулевую рейку - сказали что нет шлангочки которая соединяет правую и левую сторону... (не знаю как правильно сказать)
Автор:  Славка [ 22 липня 2009, 15:47 ]
ух... жесть. Ето по ходу гур уже давно должен умиреть. Первое что сделай, єто проверь ремень ГУРа. 90% случаев визжит именно он. А если учесть что на малих оборотах....
Автор:  Сухов [ 22 липня 2009, 16:01 ]
.............. хотя когда смотрели рулевую рейку - сказали что нет шлангочки которая соединяет правую и левую сторону... (не знаю как правильно сказать)
А она к скрипу какими краями??????????? :wink: :wink: :wink:
Ее функция-перепускать воздух при сжатии-растяжении пыльников рулевых тяг :!: :!: :!: :!: :!:
Автор:  sandman [ 22 липня 2009, 16:04 ]
Вот мне интересно, на какой ответ расчитывал автор при таком мегаописании проблемы!?
Лично я ничего не понял...
Автор:  ANRO [ 22 липня 2009, 16:27 ]
я вот по незнанию и думал может не перегоняется воздух и под давлением и происходит визг.....
Автор:  balex-72 [ 22 липня 2009, 16:44 ]
.............. нет шлангочки которая соединяет правую и левую сторону... (
:shock:
В жизнь не видел
Дырка в пыльнике есть
А шлангочки не, ни видел ни разу :roll:
Автор:  algry [ 22 липня 2009, 23:52 ]
Спасибо за внимание. продолжаю... Скрипит руль в салоне, как будто где то за рулем (когда крутишь), снаружи, завывания гидрача, он дохнет наверное (жидкость в горловине бегает при кручении), и ремень гура кстати нету куда дальше натягивать, стоит старый, еще с ним купил машину, покупал новый ремень, по каталогу посмотрели-дали-принес-начали ставить---оказался намного больше чем нада, так старый и остался, кто-то еще пошутил, сказал от ВАЗа
Автор:  Veha [ 23 липня 2009, 11:10 ]
Так это у тебя может пружинный контакт на сигнал скрипит или пластмасса трет.
Автор:  Славка [ 23 липня 2009, 11:10 ]
В каждой шутке есть доля.... неисключено что єто біла действительно не шутка :) А вообще сгоняй как ты на диагоностику нормальную. Если скрип в салоне то может дохнет один из узлов. А орган управления это прежде всего твоя безопасность. Согласись что очень неприятно будет если при реском маневре оборвет рулевое 8)
Автор:  Ilich [ 29 липня 2009, 12:49 ]
смотри подрулевые контакты.
90% они.
когда снимешь руль - смаж
