Ест резину (
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=75765
Сторінка 1 з 3
Автор:  Chudo [ 20 січня 2015, 12:34 ]
Тема повідомлення:  Ест резину (
Всем привет! Прошу совета) Задние колеса (только!) потихоньку съедают внешнюю кромку колеса (внутри все ок), давление в норме, подвеску проверили на СТО, развал сделали. Вот фото. Может кто сталкивался?
IMG_2349.JPG [ 146.19 Кіб | Переглянуто 4909 разів ]
Автор:  andrey-yalta [ 20 січня 2015, 12:39 ]
Тема повідомлення:  Re: Ест резину (
по фото все норм
Автор:  Chudo [ 20 січня 2015, 12:48 ]
по фото все норм
ну как же, весь протектор в пыли, а кромка черная и горелой резиной пахнет
Автор:  irybka [ 20 січня 2015, 12:52 ]
по фото все норм
Дык если все в норме - может резина или диск?
Автор:  meloman [ 20 січня 2015, 13:33 ]
Если по краям протектора черное - а в средине белое то где черное нет контакта с покрытием дороги.
Колесо перекачано и необходимо подспустить. И добиться полного контакта с дорогой.
Или я не так понял.
Автор:  d.lus [ 20 січня 2015, 13:41 ]
Якщо припустити, що ходовка та кути встановлення коліс в порядку, то +1 до meloman
Автор:  1_из_ОД [ 20 січня 2015, 13:56 ]
Учитывая, что развал задних колес отрицателен и составляет минимум 1 градус, то наружная кромка практически не нагружена, что и видно на Вашем фото.
Автор:  d.lus [ 20 січня 2015, 13:58 ]
У Г3 розвал задніх коліс: -1*30' ±0*10', однак такого не спостерігається.
Автор:  sanek28 [ 20 січня 2015, 14:20 ]
Где развал-схождение делал, может так смотрели?
По идее должны после выдать инфограмму с информацией о состоянии показателей до, и после проверки. Потому как посмотреть можно по разному и сказать что все нормально, где подтверждение об проведении проверки??? Если у тебя независимая, то 99% что это развал-схождение.
Автор:  Aleksandr [ 20 січня 2015, 19:37 ]
думаю резина... пока новая притирается. Или давление?
Автор:  guv4ik [ 20 січня 2015, 21:01 ]
может все проще...какие колесики и не затирает ли задние арки????
Автор:  d.lus [ 20 січня 2015, 21:06 ]
Чомусь я певен, що все рідне-заводське.
Автор:  indahouse [ 20 січня 2015, 21:42 ]
если сотрёт сильно потом можно нарезать в том месте, благо мастер есть на форуме)
Автор:  beconn [ 20 січня 2015, 22:19 ]
100%))
но так, чтобы не гадать! поедь на сто, пуска тебе все на экране покажут, увидишь цыфры!!!!
Автор:  vivere [ 30 січня 2015, 23:09 ]
имхо перекачано колесо.
