интеркулер на гольф2 тд
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7571
Сторінка 1 з 2
Автор:  Cadenn [ 21 липня 2009, 07:48 ]
Тема повідомлення:  интеркулер на гольф2 тд
Привет всем. Посоветуйте где достать интеркуллер на гольф 2 турбодизель, а то на жаре совсем сдыхает.
Автор:  lolik [ 21 липня 2009, 08:19 ]
Тема повідомлення:  Re: интеркулер на гольф2 тд
оригинальный от Г2 найти нереально, фронтальных выбор есть (бюджет от 200 у.е. + сделать патрубки и крепление). Фронтальный есть у меня.
Автор:  Cadenn [ 21 липня 2009, 08:42 ]
А от третьего гольфа подойдет?
И если у кого стоит отпишитесь как влияет на поведение мотора, на много ли увеличивается мощность?
Автор:  d.lus [ 21 липня 2009, 12:17 ]
Интеркулер не может увеличить мощность, он может лишь несколько уменьшить ее падение в жару.
Автор:  Cadenn [ 21 липня 2009, 16:26 ]
Есть хоть кто-то, который хоть чуть больше меня волокет в этом или все поверхностно могут писать?
Подойдет от третьего гольфа на второй или нет?
Автор:  Cadenn [ 21 липня 2009, 16:47 ]
Есть ли целесообразность его ставить?
Кто знает на втором голбфе турбина высокого или низкого давления?
Автор:  lolik [ 21 липня 2009, 20:04 ]
нет.
Автор:  SkyDreamer [ 04 серпня 2009, 21:31 ]
При таких наворотах следует учитывает еще и голову, то-есть срок ее эксплуатауии вы очень сильно сократите, изначально голова небыла расчитана под Интеркуллер, сами вводные каналы не выдержат температуры и дадут трещины маленькие, неизвестно была ли она рассчитана на турбину, материалл из которых делают головы под интеркуллер и обычный дизель сильно отличается.
Так что подумайте стоит ли вам делать столь малый прирост мощности, а потом ставить новую голову.
Автор:  d.lus [ 04 серпня 2009, 22:50 ]
А чем же отличаются головы под интеркулер и не под интеркулер?
Ты понимаешь назначение и принцип работы интеркулера? Видимо нет.
Какие воодные каналы? Какие трещины? Чего не выдержат? Наличия в системе наддува интеркулера? Просвети нас каким же образом интеркулер столь пагубно влияет на головки блока цилиндров?
Кстати, а что будет, если поставить интеркулер на атмосферный мотор?
Автор:  lolik [ 05 серпня 2009, 07:58 ]
что за бред??? как "голова не рассчитана под интеркуллер"??? ей от охлажденного воздуха хреново станет???
"неизвестно была ли она рассчитана на турбину" - на машине турбодизель, это теперь двигатель без турбины????!!!
ДУМАТЬ надо перед писанинной!
Автор:  Admin [ 05 серпня 2009, 12:11 ]
улет!
Автор:  d.lus [ 05 серпня 2009, 12:14 ]
улет!
Быть может интеркулер стал причиной проблем с головкой? :? :lol:
Автор:  Jettix [ 05 серпня 2009, 12:16 ]
Бред
Автор:  SkyDreamer [ 05 серпня 2009, 22:23 ]
головы под интеркуллер делают из более надежного сплава, интеркуллер подает в цилиндр холодный воздух, сильнее охлажденный, в них расстояние между впускным и выпускным клапаном больше чем в обычных движках, из-за разности температур вводный холодный, выводный горячий и из-за маленького расстояния между ними голова дает трещины со временем.
Автор:  ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР [ 05 серпня 2009, 22:42 ]
Шутниг? :shock:
Давно я так не ржал!
