| Jetta Turbo https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=75564 |
| Автор: | Shelya [ 11 січня 2015, 20:31 ] |
| Тема повідомлення: | Jetta Turbo |
Планирую построить стрит для души,машину подарили жоповоз есть.Jetta мотор PL 16V.Турбина будет Td 04 с субару степень сжатия планирую 8.5 но в Этих моторах степень 10. если не ошибаюсь.может кто что знает как разжать мотор ? |
| Автор: | Александр че [ 11 січня 2015, 20:54 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Jetta Turbo |
Цитата: Планирую построить стрит
прокладку заказать толстую в харькове делают на заказ, поищи в нете, если не найдешь, стукни в личку, гдето есть в старом дневнике,для души,машину подарили жоповоз есть.Jetta мотор PL 16V.Турбина будет Td 04 с субару степень сжатия планирую 8.5 но в Этих моторах степень 10. если не ошибаюсь.может кто что знает как разжать мотор ? просчитал все с этой турбиной? |
| Автор: | Aliens [ 11 січня 2015, 21:04 ] |
Цитата: Цитата: Планирую построить стрит
прокладку заказать толстую в харькове делают на заказ, поищи в нете, если не найдешь, стукни в личку, гдето есть в старом дневнике,для души,машину подарили жоповоз есть.Jetta мотор PL 16V.Турбина будет Td 04 с субару степень сжатия планирую 8.5 но в Этих моторах степень 10. если не ошибаюсь.может кто что знает как разжать мотор ? просчитал все с этой турбиной? Поршня 8V и дуй А если єкстрим поршня из Ауди 2,2Т,,,, |
| Автор: | Александр че [ 11 січня 2015, 21:20 ] |
а зачем же те прокладки делают , например толщиной 3,5 мм на вр6? |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 11 січня 2015, 21:50 ] |
Цитата: а зачем же те прокладки делают , например толщиной 3,5 мм на вр6?
чисто из жлобства)) ездить то оно будет...
| Автор: | ljosha_syncro [ 11 січня 2015, 22:03 ] |
советую менять поршня чтоб снизить сж и проверить всю поршневую, если строите для себя. грубо говоря надо пересобрать мотор. прокладками разжимать это ненадолго. |
| Автор: | Shelya [ 13 січня 2015, 19:48 ] |
Вот и я думаю так лучше я думаю для города хватит и бара ну а там посмотрим. а вообще как насчет поршня эти достать реально? а то новые Дорого.Я не знаю точиный у меня блок или нет.Буду скоро вскрывать.гляну |
| Автор: | Shelya [ 13 січня 2015, 19:53 ] |
Что подскажите за масло насос Думаю своего хватит или нет ? проверил ну не на прогретом 3 в холостом давит. газуешь до 5-6 поднимается.. хочу прогреть и померять. а так кто что скажет ? |
| Автор: | ljosha_syncro [ 14 січня 2015, 11:48 ] |
Цитата: Что подскажите за масло насос Думаю своего хватит или нет ? проверил ну не на прогретом 3 в холостом давит. газуешь до 5-6 поднимается.. хочу прогреть и померять. а так кто что скажет ?
хватит
| Автор: | ШПИЛЯ [ 22 січня 2015, 22:32 ] |
