помогите с электрикой
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=75502
Сторінка 1 з 2
Автор:  deniska [ 09 січня 2015, 01:02 ]
Тема повідомлення:  помогите с электрикой
суть вопроса в том что есть автомобиль пассат б3 и стоит мотор ABF и есть проблема в том что при включении зажигания не срабатывает бензонасос, только когда стартером начинаешь маслать подхватывает..
общий осмотр показал что один провод вытянут с фишки блока предохранителей и на него принудительно идет питание! отключаю на него питание все супер! включаю зажигание бензонасос срабатывает но мотор только заводится и сразу глохнет! кто подскажет что за релюшка обозначена на схеме провод на который принудительно идет питание на 23 ножке...
Автор:  SanyaSLP [ 09 січня 2015, 01:46 ]
Тема повідомлення:  Re: помогите с электрикой
Принудительно идет потому что (вариантов 2)
1)или что-то сгорело блоке предохранителей и запитали принудительно(попробуй в разъем который должна вставляться фишка, ткни контролькой и проверь наличие плюса)
2)просто не захотели искать проблему
А вообще по этой схеме ниче невидно так-как она не увеличивается,а на АБФ у меня по-моему нет схемы.
Автор:  deniska [ 09 січня 2015, 01:50 ]
пассат 89 года, подключили на отвались при установке мотора... попробую может что то напутали просто
Автор:  SanyaSLP [ 09 січня 2015, 02:46 ]
Не нашел я у себя схемы на АБФ но есть на 2Е не уверен что похожи но там на насос стоит реле времени может и здесь так.
Может у тебя с этим реле что-то намутили.
Лучше подожди до завтра может еще чего подскажут.
Автор:  taraskints [ 09 січня 2015, 09:57 ]
Это реле, похоже подает силовое питание на блок управления двигателем.. По схеме - релюшка "хитрая", с развязывающим диодом внутри и похоже, что она включается , как при включении зажигания, так и ECU может ее включать.. Может там реле обычное всунули?
Должно быть, что то на это похожее:
Автор:  d.lus [ 09 січня 2015, 16:08 ]
Схеми, в тому числі й на АБФ, є в розіді "Документація".
Картинка у першому дописі теж не від АБФа. Як мінімум у АБФ фазоване впорскування палива, а не паралельне.
Автор:  Dark_zlo [ 09 січня 2015, 19:42 ]
схемка точно не от него
а если завелся и заглох но приентом помпа работала то у вас с имо что та не то если он есть.
Автор:  taraskints [ 09 січня 2015, 19:49 ]
Из документации :
abf.jpg [ 366.75 Кіб | Переглянуто 3185 разів ]
abf1.jpg [ 491.98 Кіб | Переглянуто 3185 разів ]
Автор:  deniska [ 09 січня 2015, 20:16 ]
стоит обманка иммобилайзера! у меня тот самый провод это 23 пин! и еще что! когда к нему постоянно подключено 12v то обманка срабатывает раз и потом ее вообще можно снять.... машина заводится и без нее!
Автор:  d.lus [ 09 січня 2015, 20:31 ]
У тебе - це де?
На ABF 23 пін - це не іммо, а живлення мозку (реле 30). На схемах все чітко видно.
пс. іммо опитується при кожному запуску двигуна.
Автор:  deniska [ 11 січня 2015, 01:59 ]
у меня на ABF
сегодня попробовал поставить провод обратно в фишку где он должен быть... толку ноль..
Автор:  d.lus [ 11 січня 2015, 02:59 ]
Може ти б розказав що за дріт? Хоча б колір?
Якщо сам у схемах розібратися не можеш.
Автор:  deniska [ 11 січня 2015, 13:06 ]
d.lus
черный с желтой полосой... прозвонил к блоку 23 пин...
Автор:  taraskints [ 11 січня 2015, 13:47 ]
На 38 и 23 ноге есть напряжение, при включении зажигания?
Автор:  deniska [ 11 січня 2015, 14:12 ]
38 не смотрел на 23 принудительно постоянно идет напряжение, 23 подключаю по зажиганию при включении зажигания срабатывают бензонасосы заводишь машину и она глохнет! ( не так как при отсутствии обманки имо )
