Сьогодні: 23 листопада 2026, 19:15
 Тема повідомлення: VW Golf IV AKQ 16V 1.4
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 14:08
З нами з: 15 січня 2015, 13:10
Код мотора: AKL 1,6
Второй раз делаю, двигатель!!! Вообще печалька :shock: Много возникло нюансов которых по всем законам физики не должно быть в принципе. Хотелось бы докопаться до истины, всех не равнодушных и специалистов своего дела просьба помочь и разобраться SOS!
Начнем все по порядку........
Купил такой себе Golf IV AKQ 16V 1.4, который 2 года стоял под открытым небом не двигаясь, поменял практически все (Перебрал: стартер, генератор. Заменил: все ремни, фильтра, масла, ролики 4 шт, свечи, вв.провода, водяной насос, заправка кондиционера, антифриз) поездил неделю или 2 начало откуда то гнать масло, 2 моториста подтвердило что мол залегли кольца поскольку машина долго стояла и их надо заменить, состряпали мне списочек :roll::
1. Кольца 4 шт
2. Вкладыши шатуна 1 шт
3. Прокладка блока цилиндра 1 шт
4. Сальники клапанов 16 шт
5. Сальники распредвала 2 шт
6. Коленвала 1 шт
7. Герметик вместо прокладки поддона
8. Прокладка впускного-выпускного коллектора
9. Прокладка шатунов
10. Направляющие втулки клапанов
По второму кругу масло и ремень ГРМ (ремень почему то износился как будто прошел тис 80, но тут может быть вопрос к товарищям где менял первый раз масла, фильтра, ремни тупо кинули)
Итого: 6 500 грн+ работа 4000 со шлифовкой клапанов = 10 500 грн (курс 14 грн/$)
Ну все машинка шепчит s3: все ок, моторист говорит спокойно езди и все будет ок, думаю ок так ок , сразу же поехал к электрику обнулил все ошибки двигателя ну думаю спать можно спокойно. Через пару 10 км замечаю что расход топлива превышает 10-11 л/100 км, звякнул к мотористу, электрику говорят мол не волнуйся первые 1-2 тис. так будет, и что вы думаете даже после 2500 так и осталось думаю ну ладно, и самое главное что ничего не предвещало беды, начала включаться лампа давления (начало декабря, тем.воздуха в средн. -3, - 10, пару раз -14), звоню к мотористу говорю "Лампа горит" а он мол это у тебя маслоделитель (в нар. Сапун) замерз, мол масло плохое выделяет конденсат замерзает сапун вот и лампа включается и гаснет но в тот момент я еще на знал то есть не видел что у меня масла осталось ну может от силы литр или полтора, аж вечером смотрю а масла то нет s11: опять звоню а мастер пригоняй машину почистим промоем и все будет гуд................ И что Вы думаете через три дня, погнало опять масло и в придачу погнуло все, прошу заметить все 16 клапанов, все ремни целые!!! как такое может быть!? Это нюанс первый, будет еще пару!!
Востаннє редагувалось 15 січня 2015, 15:04 користувачем Peter, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: VW Golf IV AKQ 16V 1.4
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 15:29
Так колец должно быть как минимум раза в 4ре больше, вкладышей тоже.
Ремень меняется всегда вместе с помпой и натяжительным роликом.
Моториста и электрика на мыло!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 16:17
Код мотора: AKL 1,6
я чуть намудрил s4:, колец комплект, вкладышей тоже, суть не в количестве суть в проблеме!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 16:27
а как ремень может быть целый,а клапана погнуло??? :shock: что-то они не договаривают,либо просто бабки качают.
п.с.укажи город
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
Востаннє редагувалось 15 січня 2015, 16:29 користувачем marsel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 16:29
Ремень мог запросто перескочить или соскочить.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 16:33
ну машина как я понял шептала и приехала своим ходом
Ну все машинка шепчит s3: все ок,.......... погнуло все, прошу заметить все 16 клапанов, все ремни целые!!! как такое может быть!? Это нюанс первый, будет еще пару!!
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 16:48
Код мотора: BFQ 1,6
продать
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 17:19
продать
Точно! Моториста и электрика в рабство...
Чтото в этом случае как то мутно все... масло гонит, на новых вкладышах и кольцах лампа давления горит...
Либо ктото чтото недоговаривает, либо ктото чтото недоделал, а запчасти в карман положил...
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 10:14
Код мотора: AKL 1,6
п.с.укажи город
Ремень проскочил на 3 зуба
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 20:02
Код мотора: AJM 1,9
Харьков,машина с Жуков?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 23:49
Код мотора: AHU 1,9
Из твои ответов, напрашивается только один ответ - кинули тебя мотористы на бабки !
старые запчасти с первого ремонта отдали ?
