| вопрос по движке https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=75428 |
| Автор: | sllam [ 04 січня 2015, 18:04 ] |
| Тема повідомлення: | вопрос по движке |
Всем привет! Други! Помогите с диагностикой! Залез я как-то под капот и добрался до расширительного бачка, увидиное меня маленько озадачило. Уровень ОЖ ниже минимума, цвет - ржавый, при этом всем машина обильно выплевывает белый дым из выхлопухи, может канешно и конденсат - но такая же история и летом была с дымом (ОЖ менял год назад дето) при этом всем могу добавить что двиг сырой, так было всегда (с момента покупки авто) в прошлом году мерял компрессию - 11/11/11/10,5 масло не употребляет на щупе эмульсии нет свечи в норме, сухие и цвета красного кирпича места соеденения патрубков, сами патрубки, радиаторы и прочее - все сухо предварительный диагноз - менять прокладку ГБЦ (по крайней мере я так думаю) Поправьте если я не прав, если можно с пояснениями... Всем заранее благодарен! З.Ы. двиг EZ |
| Автор: | samodelkin [ 04 січня 2015, 18:47 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вопрос по движке |
Ржавый цвет ОЖ это пробита прокладка под головой или трещина |
