Не греет печка Golf 3 1.9 TD AAZ
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=75351
Автор:  ZZtop [ 29 грудня 2014, 15:23 ]
Тема повідомлення:  Не греет печка Golf 3 1.9 TD AAZ
Беда !!! после замены радиатора печки, печка перестала дуть горячим воздухом!
После замены радиатора печки произошло следующее:
- перестал греться мотор, стрелка стоит на отметке 70 градусов, максимум поднимается до 75, проехал по трассе 260 км. (при температуре за бортом - 5/-10 градусов) даже с "кортонкой" и нифига... нижний патрубок холодный.
- на трассе печка дула едва тёплым воздухом (при плюсовой температуре чуть теплее).
заехал на СТО, проверили термостат и он оказался рабочим, термостат всё равно поменял, воздушных пробок не обнаружили.
- уже в городе обратил внимание, что нижний патрубок нагревается
- патрубки на печку и от неё горячие.
заехал на другое СТО проверили помпу, сказали крыльчатка в порядке, воздуха нет...
также заметил, что мотор долго нагревается, в городе охлаждение гуляет от 70 до 90 градусов.
- сейчас на улице - 8 градусов, печка дует только холодным воздухом !!! помогите...
Автор:  Vagonettka [ 29 грудня 2014, 16:16 ]
Тема повідомлення:  Re: Не греет печка Golf 3 1.9 TD AAZ
Сто раз было уже ,разбирай торпеду и клей заслонки.
Автор:  Kostyl [ 29 грудня 2014, 16:28 ]
а до заміни радіатора дула гарячим?
патрубки до пічки правильно підключив, не переплутав?
Автор:  babay [ 29 грудня 2014, 16:31 ]
Пофиг.
Автор:  ZZtop [ 12 січня 2015, 11:44 ]
Всех с праздниками, с рождеством !!!
Спасибо за подсказку, проклеил заслонки, теперь в салоне тепло)))
Вопрос с печкой закрыт
если кому надо, есть подробные отчёты и размышления на данную тему:
http://vwts.ru/forum/119652
https://www.drive2.ru/l/1673540/
