Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:41
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 12:44
З нами з: 13 грудня 2014, 12:33
такая трабла, купил ведрышко 2й гольф 1990 г.в двига 1.3, вот только буквы я не знаю, при покупке двигатель работал ровно, без перебоев на холостых,
при езде была плохая тяга, приехал к дому поставил, на другой день порвало ремень, заказал ремень, начал ставить метки (в инете перечитал кучу инфы по этому поводу), вмт Колена выставил, шестерню распредвала выставил по пластиковому кожуху(по стрелочке в низу) накину ремень, все это дело натянул помпой, все собрал, начал заводить, а он пердит его всего колбасит и так постоянно пока держишь педаль газа (отпускаешь он глохнет) начал крутить зажигание, все бесполезно
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 08:01
Є у мене підозра, що не в мітках справа...
Заміряй компресію.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 08:19
Код мотора: ADD 1,8
Для начала нужно убедится в правильной установке меток.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 08:32
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Заміряй компресію.
+1 не хотів вчора "тішити" ТС.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 09:11
Код мотора: ADD 1,8
Заміряй компресію.
я относительно не давно ремонтировал свой 1,6 TD
колец практически не было соответственно компрессии тоже заводилась ужасно но когда заводилась то ехала, и холостые были.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 09:38
Саш, на "перевертишах" обрив ременя має, зазвичай, невтішні наслідки.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 19:19
Код мотора: ADD 1,8
ну симптомы похожи на то не выставлено "зажигание". Вообще трудно железку оценивать на расстоянии... проще когда все перед глазами
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 20:28
Код мотора: AJM 1,9
Если метки стоят правильно,попробуй переставить на 180 гр. провода в трамплере.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 22:04
Колеги, ще раз прошу звернути увагу на:
На двигуні 1.3 порвало ремінь ГРМ.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 00:15
Клапанам кузнец.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 07:48
Код мотора: ADD 1,8
[/quote]Клапанам кузнец.[/quote]
Ну тогда пусть тянет ко мне.... снимаем ГБЦ и смотрим.
Патологоанатомия самая точная наука :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 18:30
Код мотора: AJM 1,9
Клапанам кузнец.
А может и нет,бывает и такое,когда звезды "удачно" станут.Есть вариант не правильной установки проводов,прошлым владельцем,похоже на это по признакам попыток запуска.При погнутом клапане он бы скорее всего завелся,но троил и стрелял,а так еще есть надежда,да и начинать проще с самого простого ,ну или дешевого. :(
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 22:45
Замір компресії дасть відповідь про клапана.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 22:52
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Ей вы че темните, тайное становится явным)
Автор где находишься?
У 1.3 увы розрыв ремня ГРМ в ходу в последсвии приводит к роковой встрече клапанов с поршнями в следствии чего последние загибает и в лучшем случае все обходится их заменой, в худшем ремонтом гбц который благо не так дорог как на новых моторах, если выставил по метках(верхняя шестерня точкой напротив флага, нижняя по шкиву генератора в треугольнике) и мотор не работает - как уже говорил Женя - меряй компрессию и за отсутствием онной снимай ГБЦ для ремонта.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 23:04
Код мотора: AJM 1,9
Так ему до нее еще добраться нужно.Судя по описанию порвало при запуске и иногда бывает,что везет.
В пользу этой версии описание попытки запуска,но это только вариант,а там "вскрытие покажет".
