| Какой радиатор поставить? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=75204 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Takogo_Nika_Net [ 22 грудня 2014, 12:52 ] |
| Тема повідомлення: | Какой радиатор поставить? |
Добрый день. Golf 2 двигатель PN 1,6 Вчера заметил что потек радиатор (охлаждение двигателя). Какую фирму брать? БУ брать смысла не вижу (может потечь через месяц) На форуме нашел: Радиатор охлаждения хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA не хорошие FEBI Какой тосол заливать в радиатор? На днях купил жидкость для мойки стекл, написано -20, так она при -4 начала замерзать ) Цена в Киеве. Спасибо! ЗЫ Гуглом пользоватся умею! На работе времени нет, чтоб отзывы про фирмы на разных сайтах искать и читать, менять нужно срочно ( без машины не могу |
| Автор: | retro11 [ 22 грудня 2014, 13:46 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Какой радиатор поставить? |
мой тебе совет ставь самый большой от турбодизеля Б/У и не парся с новым |
| Автор: | Firestarter [ 22 грудня 2014, 13:50 ] |
Тосол в охлаждающую систему гольф 2 не заливается Заливается антифриз от G11 и выше По производителям это зависит от толщины кошелька валео хороши ниснс тоже вроде ниче с другими не сталкивался уверен хелла тоже будет на уровне Я бы с производителем не парился выбирай то, что потянеш по деньгам |
| Автор: | Firestarter [ 22 грудня 2014, 13:51 ] |
Согласен с пред идущим оратором |
| Автор: | Takogo_Nika_Net [ 22 грудня 2014, 14:51 ] |
Цитата: мой тебе совет ставь самый большой от турбодизеля Б/У и не парся с новым
БУ дешеале, но он тоже может потечь через пару месяцев (с моим везением не охота платить дважды С перегревом проблем не было, сделали устройство чтоб вентель включался не как было с завода, а раньше и на этом девайсе можно самому выставить в зависимости от температуры кода он будет включатся. А как же крепления для радиатора и установка вентеля на штатные места? |
| Автор: | Takogo_Nika_Net [ 22 грудня 2014, 14:54 ] |
Цитата: Тосол в охлаждающую систему гольф 2 не заливается
Я не знал( мне сказали что тосол. Заливается антифриз от G11 и выше По производителям это зависит от толщины кошелька валео хороши ниснс тоже вроде ниче с другими не сталкивался уверен хелла тоже будет на уровне Я бы с производителем не парился выбирай то, что потянеш по деньгам Чтоб заливать антифриз, нужно промыть систему после тосола? |
| Автор: | Pasha_ [ 22 грудня 2014, 15:45 ] |
Форум, это то место, где не всегда пишут то ,что есть на самом деле. антифриз и тосол одно и тоже. название тосола - антифриз, пришло из за бугра промывать желательно дистиллированной водой и использовать концентрат, поскольку в рубашке ДВС жидкость останется |
| Автор: | Takogo_Nika_Net [ 22 грудня 2014, 16:00 ] |
Форум, это то место, где не всегда пишут то ,что есть на самом деле. антифриз и тосол одно и тоже. название тосола - антифриз, пришло из за бугра промывать желательно дистиллированной водой и использовать концентрат, поскольку в рубашке ДВС жидкость останется Буду искать мануал и инфу что заливали с завода. |
| Автор: | Pasha_ [ 22 грудня 2014, 18:25 ] |
Форум, это то место, где не всегда пишут то ,что есть на самом деле. антифриз и тосол одно и тоже. название тосола - антифриз, пришло из за бугра промывать желательно дистиллированной водой и использовать концентрат, поскольку в рубашке ДВС жидкость останется Буду искать мануал и инфу что заливали с завода. на сегодня ваг віпускает жидкость G13. где то читал, что если біла залита Ж12 и последующие как бі поколение то заливать меньшее нельзя, ввиду каких то присадок, которіе остаются на полостях. хотя самому особо в это не верится современный оригинал не так дорог по сравнению с остальными производители на этом можно не зацикливаться, берите то что подходит вам по цене, ну и не покупайте российское |
| Автор: | ch [ 23 грудня 2014, 00:06 ] |
Радиаторов было три размера, ставь такой же радиатор как стоит сейчас иначе прийдется менять еще патрубки и диффузор оптимальный Ниссенс. Жидкость G12 или G12+ если концентрат то разбавлять 1:1. |
| Автор: | Jokias [ 23 грудня 2014, 00:35 ] |
Я лил G13. G11 который указан на бачке, уже не выпускается. Разные G12, G12plus и ++ дороже от G13. Да и G13 считается самым универсальным, так как вроде бы можно мешать с предыдущими поколениями. Но я промыл систему дистилированой водой, так спокойней. Слил старый антифриз и погонял дистилированую воду, главное дождаться открытия термостата при промывке А еще поотсоединять патрубки и воздухом выгнать все остатки жидкости из системы и радиатора печки перед заливкой нового антифриза |
| Автор: | puccini [ 23 грудня 2014, 01:35 ] |
Hepu g11 найти не проблема. Себе залил vag'овский g13 |
| Автор: | d.lus [ 23 грудня 2014, 10:45 ] |
Цитата: Да и G13 считается самым универсальным, так как вроде бы можно мешать с предыдущими поколениями.
G13 можна змішувати із G12++, G12+, G12, G11;G12++ можна змішувати із G12+, G12, G11; G12+ можна змішувати із G12, G11; G12 не можна змішувати із G11. Цитата: Hepu g11 найти не проблема.
Якщо чіплятися до слів, то у Хепу не зовсім G11, а лише антифриз синього кольору.До речі, G11 - зелений. Цитата: антифриз и тосол одно и тоже. название тосола - антифриз, пришло из за бугра
Ага, ну да.Тосол - підвид антифризу. Як G11, G12, G13 тощо. "Як антифриз у тосолі використовується етиленгліколь. У деяких дорожчих ТОСОЛах у складі пропіленгліколь, їх ні в якому випадку не можна змішувати." - з вікі. |
| Автор: | Ruder [ 23 грудня 2014, 11:25 ] |
антифриз и тосол- одно и тоже)))) подковы в ауте! люди, не утверждайте того, о чем понятия не имеете....хотя, форум, в основном, для этого и нужен) (неужели, перед тем как писать подобное, нельзя сделать "а-ля" Лус??? Уверен, что Женя и так это знал, но простым воздействием на клавиатуру нашел описание вопроса в интернете, чтоб "прогнать сомнения прочь"....) з.ы. Б\У- лотерея! Новые: Behr\Hella\Nissens можно обозвать предками оригинала (кровными) AVA- что-то на подобии Profit= кЭтай\ самое дешманское.... С другой стороны, до гольфа, Profit был куплен и отъездил без проблем 4 года (потом машина была продана...). |
| Автор: | d.lus [ 23 грудня 2014, 11:50 ] |
Цитата: (неужели, перед тем как писать подобное, нельзя сделать "а-ля" Лус??? Уверен, что Женя и так это знал, но простым воздействием на клавиатуру нашел описание вопроса в интернете, чтоб "прогнать сомнения прочь"....)
На справді, я не знав, що різні тосоли не можна змішувати між собою От і навіщо я тепер це знаю? |
