| Помогите разобраться с дворниками г2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=75123 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Psyh [ 17 грудня 2014, 17:43 ] |
| Тема повідомлення: | Помогите разобраться с дворниками г2 |
Вобщем достали меня эти дворники!Прерывистый режим работает непонятно,выглядит это так: Жму на себя - срабатывает омывайка,и дворники машут три раза,но при этом останавливаются посредине стекла. Жму ещё раз на себя - срабатывает омывайка,дворники машут три раза,останавливаются в другом месте... Вобщем каждый раз в новом месте останавливаются,изредка останавливаются внизу,как и положено.В чём может быть проблема?Предыдущий хозяин говорил что типа моторчик с ауди поставил,я полез посмотреть,и обнаружил на моторчике два провода лишних заизолированых.Можт подключено не правильно,или хз.Подскажите куда копать,и как оно должно работать правильно?Есть на гольфах режим чтобы дворники с паузами махали? |
| Автор: | Den1 [ 17 грудня 2014, 17:52 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите разобраться с дворниками г2 |
купи оригинальную трапецию,или если у тебя таковая,то моторчик,реле не помню номер,но тут подскажут и будет тебе счастье))) |
| Автор: | russx [ 17 грудня 2014, 18:13 ] |
За остановку в нужном положении отвечаеконцевик внутри мотора, проблема в нем |
| Автор: | Psyh [ 17 грудня 2014, 18:27 ] |
Снимать,разбирать и чистить мотор?Как вообще должны работать дворники?У меня: На себя - омывайка + дворники машут три раза. Вверх - дворники машут постоянно. От себя - задний дворник. Это правильно,или есть еще какие то режимы? |
| Автор: | Den1 [ 17 грудня 2014, 18:54 ] |
вниз-переменно |
| Автор: | Slimline [ 18 грудня 2014, 11:35 ] |
Вверх две скорости, когда дворники машут постоянно. |
| Автор: | valend [ 18 грудня 2014, 13:07 ] |
Цитата: вниз-переменно
Может стоять заглушка. Можно вынуть - появится пауза.Убедится что стоит реле 19 или 99 |
| Автор: | Psyh [ 18 грудня 2014, 19:29 ] |
Странно,у меня вниз вообще не нажимается,а вверх только одно положение. |
| Автор: | Den1 [ 18 грудня 2014, 19:55 ] |
Цитата: Странно,у меня вниз вообще не нажимается,а вверх только одно положение.
смотри выше
| Автор: | Psyh [ 19 грудня 2014, 01:43 ] |
Применил грубую силу,и нашёл еще два положения.Сейчас картина такая: От себя - задний дворник На себя - омывайка+дворники машут три раза Первое положение вверх - дворники машут медленно Второе положение вверх - вообще ничего не происходит Вниз - дворники машут резво. По всей видимости что-то не так подключено,а как оно должно быть - хз.Сколько там вообще проводов подключается к моторчику,и по цветам может кто нибудь подсказать,какой провод за что отвечает? |
| Автор: | Psyh [ 20 грудня 2014, 19:04 ] |
Неужели никто не подскажет по проводам? |
| Автор: | Psyh [ 20 грудня 2014, 19:46 ] |
А от Г3 подходит моторчик дворников? |
| Автор: | Green. [ 20 грудня 2014, 19:48 ] |
А що, від г2 дефіцит ? |
| Автор: | Psyh [ 20 грудня 2014, 19:52 ] |
Да вообще не дефицит,прост хотелось бы купить у проверенного человека,а у него только от Г3 |
| Автор: | taraskints [ 20 грудня 2014, 19:56 ] |
Цитата: Неужели никто не подскажет по проводам?
googlehttp://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2611.html Или, каждый должен все бросить, бежать снимать ливневку, кожух подрулевых и смотреть провода.., потому, что кому то лень пару кнопок нажать??..( |
