HELP!!! ошибка 00550 17-10 1.9афн
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=75071
Сторінка 1 з 2
Автор:  FREEMAN87 [ 15 грудня 2014, 03:56 ]
Тема повідомлення:  HELP!!! ошибка 00550 17-10 1.9афн
последнее время заметил что вылазт ошибка 00550 17-10 или (17-00) - Регулятор начала впрыска.17-10-диапазон регулирования.спорадическая.посмотрев по вагкому в группе 004 фото ниже,и увеличился расход от 7-8л.(как сейчас морозов нет больших) дыма особо сизого не замечал,разгон нормальный на любых оборотах,если не выскочит 00575. Если кто что знает помогите советом где копать. Не знаю связано оно с этим или нет,но вслед за ошибкой 00550 вылазит ошибка и 00575 17-00(не всегда),если дать до 4000об и за.(это редко,и для профилактики)патрубки все в норме. если кто сталкивался помогите пожалуйста.спасибо.
IMG_20141215_011020.jpg [ 520.07 Кіб | Переглянуто 6103 разів ]
Автор:  FREEMAN87 [ 15 грудня 2014, 12:05 ]
Тема повідомлення:  Re: HELP!!! ошибка 00550 17-10 1.9афн
сильно в программе не разбираюсь,если надо что-то сделать посмотреть в программе я перепишу или сфотографирую.
Автор:  Dream Tractor [ 15 грудня 2014, 13:45 ]
Мотор на скриншоте прогретьій?
Из того что я вижу - скриншот из окна измерений (measurements), фактический угол очень поздний, разбираться почему. Ошибку вьідает скорей всего из-за слишком большой разницьі requested/actual. Расход на позднем будет как раз больше чем надо.
Автор:  magoni [ 15 грудня 2014, 14:08 ]
У него угол впрыска выставлен "на глаз" без компа вовсе! :)
Мотор прогретый :)
Автор:  Евгений К. [ 15 грудня 2014, 14:40 ]
Ну банально же - заходим в раздел мастерская, ищем тему - угол врпыска ТДИ, которую я для этого специально писал, и делаем все как там указанно, и будет счастие. :-)
Удачи.
Автор:  FREEMAN87 [ 17 грудня 2014, 00:33 ]
после двух не больших вечеров секаса в гараже выставлением меток ГРМ,после углов на ТНВД получилось 1.3-1.8-2.8% не знаю норма или нет. как только ТНВД не таскал туда сюда выходило или 46-58% или 2.8 скважность,первое значение 1.3 не менялось сколько-бы не крутил,только второе значение и скважность.На езде немного заметил разницу,как-то мягче идет. Не знаю что по расходу будет,покатаюсь посмотрю. Спасибо всем кто помог.
P1020999.JPG [ 174.53 Кіб | Переглянуто 5925 разів ]
Автор:  Dream Tractor [ 17 грудня 2014, 00:53 ]
Норма. :) Первое значение и будет постоянньім (в пределах одних условий на ХХ) - єто то что запрашивает мозг.
Автор:  magoni [ 17 грудня 2014, 09:02 ]
О! Ну норм! Поздравлямба! :)
Автор:  Vagonettka [ 17 грудня 2014, 11:42 ]
Я б ещё подачу глянул
Автор:  FREEMAN87 [ 18 грудня 2014, 02:04 ]
подача 5.2 на последнем фото есть 15-я группа,или не то?
Автор:  Vagonettka [ 18 грудня 2014, 12:06 ]
Подача должна от3 до 5 и чем больше значение тем меньше льет тем меньше мощность тем больше расход .надо выставить 3.8
Автор:  Dream Tractor [ 18 грудня 2014, 12:57 ]
От мне всегда бьіло интересно, какой первоисточник сего утверждения. :)
Автор:  FREEMAN87 [ 18 грудня 2014, 17:39 ]
Смотрел на холодную что показывает по количеству то показало 5.6-5.8. но когда прогрето то 5-5.2.
Автор:  Vagonettka [ 18 грудня 2014, 19:38 ]
Все замеры при т 90 градусов ,5 это мало льет ,маловато будет.
Автор:  FREEMAN87 [ 18 грудня 2014, 23:16 ]
да я это знаю,просто я для себя смотрел разницу параметров на холодную и прогретую. Если 5 это мало,и сделать к примеру 3.8-4,та на расход это отразится? машинка резвее будет если 4 поставить мг/цикл?
