Помогите разобраться с метками
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=75038
Сторінка 1 з 2
Автор:  TheMessia [ 13 грудня 2014, 12:44 ]
Тема повідомлення:  Помогите разобраться с метками
такая трабла, купил ведрышко 2й гольф 1990 г.в двига 1.3, вот только буквы я не знаю, при покупке двигатель работал ровно, без перебоев на холостых,
при езде была плохая тяга, приехал к дому поставил, на другой день порвало ремень, заказал ремень, начал ставить метки (в инете перечитал кучу инфы по этому поводу), вмт Колена выставил, шестерню распредвала выставил по пластиковому кожуху(по стрелочке в низу) накину ремень, все это дело натянул помпой, все собрал, начал заводить, а он пердит его всего колбасит и так постоянно пока держишь педаль газа (отпускаешь он глохнет) начал крутить зажигание, все бесполезно
Автор:  d.lus [ 16 грудня 2014, 08:01 ]
Тема повідомлення:  Re: Помогите разобраться с метками
Є у мене підозра, що не в мітках справа...
Заміряй компресію.
Автор:  Fanalex [ 16 грудня 2014, 08:19 ]
Для начала нужно убедится в правильной установке меток.
Автор:  Baks 777 [ 16 грудня 2014, 08:32 ]
Заміряй компресію.
+1 не хотів вчора "тішити" ТС.
Автор:  Fanalex [ 16 грудня 2014, 09:11 ]
Заміряй компресію.
я относительно не давно ремонтировал свой 1,6 TD
колец практически не было соответственно компрессии тоже заводилась ужасно но когда заводилась то ехала, и холостые были.
Автор:  d.lus [ 16 грудня 2014, 09:38 ]
Саш, на "перевертишах" обрив ременя має, зазвичай, невтішні наслідки.
Автор:  Fanalex [ 16 грудня 2014, 19:19 ]
ну симптомы похожи на то не выставлено "зажигание". Вообще трудно железку оценивать на расстоянии... проще когда все перед глазами
Автор:  igor65$ [ 16 грудня 2014, 20:28 ]
Если метки стоят правильно,попробуй переставить на 180 гр. провода в трамплере.
Автор:  d.lus [ 16 грудня 2014, 22:04 ]
Колеги, ще раз прошу звернути увагу на:
На двигуні 1.3 порвало ремінь ГРМ.
Автор:  babay [ 17 грудня 2014, 00:15 ]
Клапанам кузнец.
Автор:  Fanalex [ 17 грудня 2014, 07:48 ]
[/quote]Клапанам кузнец.[/quote]
Ну тогда пусть тянет ко мне.... снимаем ГБЦ и смотрим.
Патологоанатомия самая точная наука :mrgreen:
Автор:  igor65$ [ 17 грудня 2014, 18:30 ]
Клапанам кузнец.
А может и нет,бывает и такое,когда звезды "удачно" станут.Есть вариант не правильной установки проводов,прошлым владельцем,похоже на это по признакам попыток запуска.При погнутом клапане он бы скорее всего завелся,но троил и стрелял,а так еще есть надежда,да и начинать проще с самого простого ,ну или дешевого. :(
Автор:  d.lus [ 17 грудня 2014, 22:45 ]
Замір компресії дасть відповідь про клапана.
Автор:  Jettix [ 17 грудня 2014, 22:52 ]
Ей вы че темните, тайное становится явным)
Автор где находишься?
У 1.3 увы розрыв ремня ГРМ в ходу в последсвии приводит к роковой встрече клапанов с поршнями в следствии чего последние загибает и в лучшем случае все обходится их заменой, в худшем ремонтом гбц который благо не так дорог как на новых моторах, если выставил по метках(верхняя шестерня точкой напротив флага, нижняя по шкиву генератора в треугольнике) и мотор не работает - как уже говорил Женя - меряй компрессию и за отсутствием онной снимай ГБЦ для ремонта.
Автор:  igor65$ [ 17 грудня 2014, 23:04 ]
Так ему до нее еще добраться нужно.Судя по описанию порвало при запуске и иногда бывает,что везет.
В пользу этой версии описание попытки запуска,но это только вариант,а там "вскрытие покажет".
